ну на сколько я понял по шытам на 24с02 и 34с02, то эт действительно почти одно и тоже... да на 7 ноге есть протект но он вроде (как я понял) снимается "казой" к примеру через 50кОм на землю
/laMeP
Турбо - хард.Смотри пост выше
А нафик тебе она.Поставь 24ххх или НАДО слить инфу.
А такой вопросик - где стоит микруха???
Даа.не очень то и - SEEPROM с шиной I2C (34C02, 34WC02, 24LCS52,
24CS128/256 и некоторые другие) имеют возможность однократной
установки защиты на часть памяти (обычно расположенную в конце
массива). После установки защиты, информация в этом блоке не
может быть изменена. Отключение (снятие) такой защиты
невозможно.
Взято здесь - autoelectric.ru/tuning/autoprog/autoprog.pdf
Так,что,как говориться...
26 мая 2007 - 00:39 Unknown BIOS
да прикол в том, что она стоит в toshiba sodimm sdram 256mb pc133 cl3 и хочу я эту хрень подружить с armada e500 на 440bx которая жрет у меня только pc100 cl2.
вот собсно надо слить инфу, изменить и перешить... пробовал 24с02 от родного модуля, правда на 128мб но нифига....:(
/laMePу,я думаю,что слить то может шота и получиться,а потом по быстрому залить в 24хххх и будет тебе радость.-НЕ РЕКЛАМА- на КарДачах есть\был чувак Ёжик - это просто монстр по перепрошивке всего и вся! Сливал иногда для меня с таких микрух,что сложно описАть! Возможно,Вам туда.
26 мая 2007 - 19:06 Unknown BIOS
вроде получилось
схема у меня для SBW Workshop, выбирал как 24с02, защиту снимал казой WP аб землю.
правда не уверен на все 100
2K-bit 2-WIRE SERIAL CMOS EEPROM
with Permanent Write-Protection
если ей выставили биты защиты, то только прочесть...
попробуйте Понькой выставить её как 24с02
мдаааа... короче облом...
в общем с моей схемой пони не находит еепромку 34с02 если указать 24схх да и все другие тоже... в общем ничего....
эээх жду советов
/laMeP
techno.ru/price/xeltek.pdf не то?
А турбо6 её разве не шьёт?
И ещё alldatasheet.com/view.jsp?sSearchword=34C02
Насколько Я вижу даташит,то на 7 ноге есть Защита.Да и вообще похожа на 24схх
atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0958.pdf
от Атмела
romservice.ru/i2c.html - Инфа
romservice.ru/listatmel.html - программатор
Значит у 34с02 адрес i2c отличается от 24сxx. Похоже, нужен программатор, который поддерживает этот кристалл.
хз... я ж не проф... а ж ламер ггг а турбоб это софт или хард?
/laMeP
невозможно.
вроде получилось
/laMeP
А,что получилось? Перепрошить микруху или заставить мозги работать в ноуте? Оччень интерестно!
