Пришла мать с процом и озу. Первый запуск показал на пост карте пост D2 и встает. Без поста по спикеру слышно циклические перезагрузки. Диагностика показала что модуль памяти с которым пришла мамка оказался мертвым. Так же заменил пару APM по СМ и ЮМ. Напруги в слотах 1,00 1,82 3,35 СМ 1,23 ЮМ 1,48. При детальном осмотре была обнаружена сорваная мелочевка под СМ (с обратной стороны платы) По наименованию там должны быть кондеры керамические. Восстановил. Тем не мение мамка с посткартой встает на D2 что с памятью что без. Без памяти и поста пищит. С памятью в циклической перезагрузке. Память рабочая, проц менял на другой. Продавливания сокета и мостов не помогают. Есть мнение что все завязанно на мелочевке. С пост картой если давить на ресет она с 3 секунды стоит на посту D1 перед тем как встать на D2.
Дело в присутствии post-карты. С посткартой сменяются D0, D1, останавливается на D2, без посткарты запускается нормально, короткий писк спикера и дальнейшая загрузка системы.
Добавлю, в моем случае ТИКал спикер при старте, периодически пропадали POST'ы, появлялся D2 POST, оказался неисправен БП (шум по питанию), замена исправила ситуацию.
Народ нужна помощь может кто нибудь скинуть фото обвязки VT6103L снесли видеокартой,теперь не работают порты задние USB и сетевая карта
