ECS K7VTA3
Глюк заключается в том , что она повышает напругу на 12-ти вольтовых проводах блока питания до 12.6 - 12.9 вольт , блоки питания ставил разные , везде одно и тоже , из-за чего такое может быть ?
Я полностью с вами согласен Den_of_Evil но в данной ситуации мы рассматриваем убирание излишка для нормальной работы винта где ток потребления по линии +12 в среднем равен 0,4-0,5А и это напряжение используется для питания микросхемы драйвера шпинделя винта и системы позиционирования головок я думаю что при таком токе пульсации будут ничтожно малы сейчас проверю осциллографом.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Аватар пользователя LKA
VS писал(-а):
Я бы выразился иначе. Скорее мама много кушает по +5 (видимо камушек кормит), а неважный БП за компанию задирает +12.
Правильным решением считаю замену БП на нормальный.
LKA
Я бы добавил, не на нормальный, а на правильный. Автору ветки стоит почитать а версиях АТХ БП и о их отличиях друг от друга. Хотя конфигурации компа мы не видели, но скорее всего - это что-то K7 не на NForce2. отсюда и подход к выбору БП совсем иной.
Пульсаций засечь не удалось т.к. осциллограф очень уж древний если есть у кого осциллограф нормальный погоняйте винт с диодом я думаю если там что-то и есть то в пределах нормы.
