Доброго времени суток. Принесли GeForce 8800 GTS, с жалобами типа не работает. При включении мать жалуется на отсутствие видеопамяти, но в АИДЕ прекрасно определяется и винда даже(!) устанавливает дрова, при этом нет картинки с обоих выходов. Думаю надо шить БИОС, но не уверен.
тут скорей всего чипу приговор нежели биосу, но если конечно есть такие подозрения и есть программатор может как раз у вас 1 к 10000 и это биос, то только везунчик можно сказать. а так давайте побольше информаций и делает диагностику (замеры,проверки)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Прогрев поможет? Или только замена?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
и как вам ответить на такой вопрос? замена точино поможет, а прогрев или ребол продлить жизнь(не факт но шанс есть). выбераите.
