Всем привет.
Вообщем сам сабж... После включения питания не пищит, не выводит ничего на экран. Если навешен привод, винт, флоп то они радостно светятся диодами. Постоянно. Проц, видео, память всё живое. Внешне - никаких повреждений. Ничего не нашёл по поводу этой платы. Ктонть подскажет откуда копать надо начинать?
Перенес в Песочницу.
Добрый день господа. Извиняюсь что вчера не отписал. Отвлекли другой работой. Сегодня перемерил напряжения. Выкладываю иллюстрацию.
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
А оно надо? Проблема то совсем в другом месте.
В каком?
Проблема IMHO в преобразователе питания процессора (как с самим ШИМом, так и с остальными компонентами).
Измерьте сопротивление сток-исток транзисторов, входящих в состав преобразователя (процессор при этом изымается из разъема).
Автор темы потерялся в интернетах...
Пока что, от нечего делать, провел эксперимент на исправной плате EP-8KRAI-X от EpoX.
HIP6302CB+RT9602, двуфазник.
Коммутирую FS/DIS на землю через 50 Ом кнопочкой. Результат: vCPU отсутствует, PGOOD строгий 0.
Светодиоды на внешних накопителях не горят...
Начинаем эксперимент: коммутация FS/DIS со скоростью, приближенной к тремору пальцев больного пляской св.Витта.
Результат: PGOOD строго 0. Светодиоды на внешних накопителях не горят...
Я, всё-же, склоняюсь к неисправностям, косвенно, или прямо касающихся ЮМ, по отношению к случаю топикстартера...
Erstmann
Эксперимент не полон без измерения напряжения на выводе FS/DIS.
К тому же эксперимент на HIP6302 не является идентичным по отношению к RT9241 - механизмы разрешения/запрета немного отличаются.
Кстати, если уж проводить экперимент, то нужно проводить со снятием осциллограмм.
Целью было не разобраться с ШИМ (он, как Вы совершенно верно подметили, совсем не аналог RT9241), а смоделировать поведение платы на таком же чипсете при vCPU = 0 и снятом ресете.
К сожалению, ничего больше на KT600 не смог найти...
Всё. Нервы не выдержали, да и времени больше нет. Топик можно закрывать. Всем огромное спасибо! Пришёл к выводу что каюк ЮМу.
GFreeman
А что именно Вы еще делали с ней, можете отписать? Тема не закончена...
