стоит шим RT9248
поменял на зведомо исправный (снял с 848 элитгрупа),
напряжение на проце отсутствует, на всех видах 1ца (3.26в) что соответствует отсутсвию проца и напражения, виды на этой метери комутируются через транзисторы, соединил первый и 4тый вид на массу(не подымая лап) что по таблице напряжений соответствует 1.525в (при любом значении VID125 L или H)
напряжение не появилось
ключи не пробиты
управление ключами происходит через RT9603 (3 штуки)
да конечно можно поменять драйвера ключей(RT9603) и сами ключи, но почему не выставляются VID сигналы?
возможно ли найти схему комутации VID сигналов для этой платы?
и что обычно питает схему VID ?
мультик участвует в управлении шима?
2 maco:
цитата: "Могут заходить - это еще не значит, что заходят. На GPIO - еще могу предположить, а на HM - нет. Если вы где-то сталкивались с таким вариантом, то можно модель матери, мультика и какие ноги использовались."
да проще простого! пример - Asus P4PE. VIDы с проца идут на специализированный чип ASB100 (читай - мульт с хардваремониторингом в Асусовском исполнении) и только потом возвращаются на ШИМ. При этом материнка умеет overclocking...
Иногда на VIDы подается напруга от отдельного линейного стабилизатора.
Если стабилизатор этот сдох , то и на VIDах не будет напруги.
Дальнейший букет "чего то нету" будет непредсказуем .
versal
По поводу Asus P4PE и ASB100 согласиться не могу. На плате присутствует обычный мультик от ITE, который выполняет задачи, свойственные мультику, - работа с портами I/O, FDD и т.д. А контроллер ASB100 - специализированная микросхема, которая имеет задачи, не относящиеся к обычным функциям мультика. Для управления VID'ами использовалась и ATXP1 от Attansic. Задач у нее еще меньше, чем у ASB100. Она в чистом виде представляет концепцию программного управления параметрами, формируемыми для проца. У ASB100 к этим функциям добавлен солидный блок мониторинга, но называть его мультиком на мой взгляд нельзя, т.к. задачи мультика - I/O.
Полностью поддерживаю в этом вопросе maco
Никто не может утверждать о знании всех схемных решений мат плат,
но использование MIO (или SIO) чипа для управления VID было бы редким
явлением, которое для ширпотребных мб исключено.
Ну и безусловно ASB100 не является SIO чипом, этот пример некорректен.
GaRR
в стародавние времена чайников и мсиайек на 815-694-Pro266, других вариантов изменения напряжения на камне _софтовыми_ методами не было. На крайняк предлагаю открыть DS на IT8705 и убедиться в том, что в его референсной схеме есть управление VID'ами.
На MS-9105 VID'ы заходят на MIO W83627HF-AW, причем именно на специальные пины Hardware Monitor'а, так что все честно Из вариантов - VID'ы могут заходить еще на южный мост.
Аццкий ромбовод {:€
То, что они в даташитах засвечены, я видел,
а практически что используются, не замечал.
Буду рыться в чулане, проверю, pro266 еще где-то остались.
Root
По IT8705 - согласен, но честно говоря не наблюдал.
А по W83627HF-AW согласен только частично, VID'ы заходят, но те выводы помечены как "INt - TTL level input pin", т.е. об управлении речи нет.
Подкину еще немного информации о мультиках, управляющих VID'ами - Fintek F71882 - 2.9 Mb.
Правда, название у него "Super Hardware Monitor + LPC I/O" в отличии от привычного "... I/O". Т.е. производители разделяют функции собственно мультика (I/O) и прочие функции несмотря на 2 в 1.
Так что в следующий раз не буду слишком категоричен, а сначала потребую маркировку.
Если еще интересно, вот здесь про это было написано (связь SuperIO и ШИМ, в конце в самом). Да и по коду все прекрасно видно, тут гадать не надо.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
