Двойное питание
Не подскажете, как определить наличие двойного питания для P55C? И какие варианты плачевного исхода возможны при его отсутствии и использовании P55C? Хотелось бы в ноут вместо Pentium iMMP 150 поставить Pentium MMX200. Питание 2.5/2.8/2.9/3.1/3.3 держит. Весь вопрос только в двойном питании и охлаждении.
P.S. Понимаю, что оффтоп, но все же: существуют ли эмуляторы 3dfx, не требующие наличия d3d/ogl-ускорения? На ноуте Ct65550-2MB RAM а хочется поиграть в GTA2 и (желательно) в NFS5. Пускай и с тормозами.
Аватар пользователя Root
двойное питание подразумевает, что, насколько я помню, Vio и Vcc на камне разные. Первое - напряжение питания I/O-буферов камня, второе - напряжение питания самого ядра. Наличие определяется по форме и схемотехнике стабилизатора питания на матери, либо по мануалу к матери (там при наличии двойного питания будет указана поддержка MMX-камней). Исход же при установке Pentium MMX в мать его неподдерживающую может быть неприятным, но скорее всего камень просто будет безумно греться.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
iP-166MMX спокойно живет вот в такой чуде thegreenhouse.us/th99/m/I-L/33662.php
Спокойно причем, уже полгода. Охлаждение - радиатор от Super Orb + какойто пропеллер с видюхи на +5 посаженый.
В бук поставить таким образом MMX врядли выйдет - моя конструкция висла с штатным кулером MMX-a в начале загрузки ОС
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А как определить есть это двойное питание или нет?
P.S. Снимал сгоревшую микруху контроллера питания (SSOP28) и ободрал 6 дорожек. Мож кто посоветует че делать?
Добавлено спустя 57 секунд:
GetinakS у меня такая мамка тож есть.
Помнится мне, что в матерях, не поддерживающих ММХ, эти камни просто не заводились. То есть, система молчала. Возможно, связано с особенностями различий в работе с внутренним кэшем или другом использовании некоторых ног процессора... подробностей я уже не помню.
Что же касается питания ведра - я неоднократно упоминал о том, что лично у меня мать ASUS Т2Р4 с камушком ММХ-200 полгода кормила его аж 5 !!! вольтами по ведру - и никто не помер. Грелся, скотина, сильно - это правда. Но... родной боксовый вентилятор спасал.
С той поры я крепко зауважал Интелевые камушки ( единственный раз видел 486-й, и то AMD-процессор с паленым внутренним кэшем, который два месяца кормили пятью вольтами вместо трех без вентилятора, и единственный же раз - Интелевый Р75-й с абсолютно такими же симптомами и историей болезни).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
У меня все заводится. На нагрев не проверял но где-то секунд 20 может вообще держать без радиатора.
