Здравствуйте. Привалило мне одновременно 2х асусов K50AB и K50AD с платформами K40AB rev 1.3 и rev 2.1 соответственно.
Про 1ый чуточку попозже. Сначало K50AD.
Схема files.mail.ru/1JTTBB
Ноутбук включается, нет инициализации.
И тут я сделал глупость, не сделав других замеров прошил биос с офф сайта Ver 213
Теперь кулер крутится на макс оборотах как при типовухи с NB
SPI обмен с флешкой идет.
RSMRST >>НЕ<< проходит, те уровень всегда 3.3V
По LPC на LAD 0-4 обмена нет, нет даже 3.3 постоянки , как будто ее что то сажает. (При подключенном CMOS после резистора у LAD 0-4 сопротивление на землю 20-40 и колеблется. При отключенном CMOS 120ком)
Господа, прошу подсказать, ремонтом буков занялся недавно кое как определяю силовуху и EC, а вот дальше EC для меня тьма ибо инфы как уличать мосты без подкидывания рабочих очень и очень мало.
Так вроде, как я понял, Вы с прошивкой BIOSа разобрались? Верификацию записанного делали? И соответственно - старую прошивку сохранили?
RSMRST# и должен быть в "1" - иначе бы у Вас вторичные источники не поднялись.
SB700 - всегда горячий.
Замена процессора - что на что меняли.
АКБ встает на зарядку? Включается и с зарядником и с АКБ?
Ну и диагностика севера.
igils про диагностику севера по подробнее бы, кроме замеров сопротивления , как его увидеть?
Конкретно в данном случае - как с nVidia - слегка тепленьким и смотреть на реакцию.
Более полноценно - проверить все его питания, генерацию на кварце, осциллографом на шине и т.д.
Я насколько понимаю при нажатии кнопки питания он должен на долю секунды упасть в 0. У меня же он в 3.3 сразу после подачи питания от адаптера.
На AMD Athlon 64X и AMD Turion
Вот этого не делал.
А можно уточнить на каких шинах ? Питания 1.1V 3.3V 1.8V присутствуют. Генерация на всех кварцах что я нашел есть. Смотрел шину оперативки, пусто.
Сделал большую глупость, дунул на север, поведение не изменилось, дунул на южник и посмотрел LPC там теперь жизнь бьет ключем, вот только после прогрева СМ на LPC я глянуть забыл. В итоге имею снова или СМ или ЮМ =)))
В данном случае ни о чем не говорит. Более полезно указывать полную маркировку.
И маркировку СМ. И раз жизнь на LPC появилась - посткод (предпоследний - последний).
Постов нет, хотя сигналы по LPC идут безперебоя. Мб запустился, у меня матрицы нет поглядеть XD
Подключил монитор, нет не запустился. Вообщем обмен по LPC идет без перебоя, но пост карта просто пустая, даже нет 00.
Ахтунг проблема была в тестовом процессоре, который не подходил, сейчас шью биос на последнюю версию.
Вопрос не по теме, где смотреть совместимость NB с CPU или наоборот ? На сайте производителя не нашел.
Вообщем у обоих типовуха по NB. Тему можно закрывать.
Все неоднозначно. Зависит от производителя, модели платы, биоса и прочего. К примеру - на сабжевых платах разных ревизий Asus умудрился к одному и тому же СМ прикрутить разные поколения процессоров.
Проще так: Цокет S1 (AMD). - en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors
4 ревизии процессоров - S1G1 - S1G4. Цокет один, но, как правило - одна ревизия вместо другой работать не будет. Движение только в пределах одной ревизии. Это чтоб халявы небыло.
