Всем привет! Возник такой вот вопрос. Знач есть у меня 2 PCI видео карты, есессно старые, одна S3 Virge+MTV(2 Мб), другая восстановленная силами этого форума Alliance Semiconductor AT25/3D+Voodoo Rush (6 Мб). Одна работает как телевизер, но не тянет даже элементарные 3D игры, в другой телевизера нет, но игры 3D как-то тянет, может можно их как-то объеденить на одной матери Lucky Star 5V-1A/5VPX2 (ID системной платы 10/10/1998-VPX-586A-ITE-2A5LDL1CC-01), тем более что на самих картах есть непонятные коннекторы типа LPB conn., Video Signal Conn. Соеденить бы их шлейфом типа как на флопике, или я несу полный бред? А в принципе теоретически может же S3-шка передавать теле сигнал на другую карту раз есть такие развязки на картах? Поделитесь мнениями.
по коннектору их не объединить, с помощью него к видяхе цепляется аппаратный мпег1-мпег2 декодер, в SLI цеплялись только 3ДФХ-ы
а что мешает использовать 2 видяхи в 2х мониторной конфигурации???
если монитор один , то берём сплиттер и включаем :P
@@@@@@а что мешает использовать 2 видяхи в 2х мониторной конфигурации???"@@@@@@@@@@@
А мешает отсутствие самого второго монитора
А жаль, что не коннектятся, хотелось и рыбку съесть и **** .. ну вобщем понятно, спасибо...
[/b]
А жаль, что не коннектятся, хотелось и рыбку съесть и **** .. ну вобщем понятно, спасибо...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
[/b]
дык я про переключалку 2 компа (2 видяхи ) на один монитор и толкую
А смысл такого использования 2 видеокарт? Подобные видеоплаты будут сильно грузить проц особенно при проигрывании видео.
А смысл в том, чтобына одной карточке играть в бильярд, а на другой смореть ТВ, Вот.
Можно еще вместо переключателя монитора попробовать купить Voodoo1 или Voodoo2 и заменить ею Voodoo Rush.
ВУДУ Раш интегрирована в Alliance AT25? так что дело плохо
Я и говорю: Alliance AT25 убрать, а вместо нее использовать связку S3 Virge+MTV + Voodoo2(или Voodoo1, но это хуже). Выход будет на один монитор.
