есть мамка GIGABYTE GA6-BA , АТ-шная , БИОС самый для неё последний , и патченый БИОС-патчером для поддержки больших хардов , БП-шник АТ.
ещё плата Acorp 6BX81 , АТХ , ставится ХР , отлично работает , но получаю обратную картину - при SHUTDOWN оно вместо выключения тачки выдаёт мне "можете выключить...". БИОС зашил последний , ACPI в настройках есть и Enable , но в свойствах "Компьютера" в Диспетчере Оборудования светится "Стандартный Компьютер"...
Заменить его на "Компьютер с ACPI" не удаётся , т.к. такого драйвера в списке предлагаемых системой драйверов просто нет.... хотя обычно (на других машинах) он там присутствует...
Может быть это из-за того , что ХР ставилась ещё на предыдущей версии БИОС , в которой небыло ACPI ?
Итого задача: отучить Gigabyte от ACPI , а Acorp к нему наоборот приучить....
С Gigabyte-ом есть мыслишка попробовать какую-нибудь древнюю прошивку... может там ACPI ещё нет... или есть какие-то другие способы ?
С Acorp-ом попробую полную переустановку на ACPI-прошивке , но всё-же хотелось-бы знать , можно-ли где-то взять или как-то подсунуть операционке ACPI-драйвер без переустановок ? - может кто сталкивался ?
Спасибо.
Ro
Поищите в Электропитании (Панель управления > Электропитание) вкладку АУП (автоматическое управление питанием). Если она есть - поиграйтесь галками, может помочь
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Ro
Если у данной Гиги (или другой материнки) кривой ACPI или вообще его нет, тогда в самом начале установки Windows 2K/XP, там где просят нажать F6, нажимайте F5, через некоторое время Windows выведет табличку со списком, в котором нужно выбрать Standard Computer (Стандартный компьютер). Таким образом мы выберем "не-ACPI" ядро, и все будет ок, винда будет спрашивать выключения. Такое ядро даже работает быстрее, чем ACPI, полезно для старых компов.
А по поводу Акорпины... там хз.. попробуйте совет LiveR-а, я недавно пробовал таким же образом сменить ядро на ACPI на старом компе и тоже ничего не нашел, правда некогда было разбираться..
Укропине можно попробовать в скрытых устройствах включить LegacyAPM (Диспетчер устройств - Вид - Показать скрытые)
Что-то ищем? Google в помощь
А в биосе все включено?
попробовал , поставил галку , помогло. Спасибо
При этом в системе машина по-прежнему виделась как "Стандартный Компьютер" и ACPI-драйвер при попытке замены не появлялся.
Решил попробовать (для статистики) вариант с полной переустановкой ХР на мамку с уже прошитым ACPI-BIOS-ом (версия 2D) , тоже сработало - и выключается как надо , и спящий режим сам стал активен , и компьютер в списке устройств выглядит как "Компьютер с ACPI". Остановился на этом варианте , так что ситуация с Acorp-ом решена , всем спасибо !
Но... есть машина с точно такими-же симптомами , мать в ней Asus P2B-F , АТХ , с прошивкой 1013b (последняя бета) , тоже под ХР. При включении галки АУП машина при SHUTDOWN вместо своего обычного "можете выключить..." перезагружается.... есть идеи кроме уже предложенных ?
Теперь про GA-6BA:
пробовал... не помогло.
а дальше ? - в какой группе будет этот Legacy АРМ ? - не нашёл его...
и включал , и выключал ACPI в BIOS , переустанавливался в обоих режимах - бестолку...
Вариант с откатом на древнюю прошивку пока не могу попробовать - не могу найти "несвежую" версию
Еще раз - в скрытых устройствах (в Диспетчере устройств включить "Показывать скрытые устройства")...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это опция появлятся только на компах без ACPI и нужна именно для решения проблем. Если комп ACPI - вкладки не будет :P
Если не ошибаюсь, эту возможность прирезали во втором SP, а может и в первом. Попробуйте ХРюшу без паков
Если в БИОСе все в порядке (ACPI установлен) - попробуйте снять галку "выполнить перезагрузку при ошибках", может что и вылезет. И что комп делает без галки в АУП?
разумеется я это нажал... в списке оборудования появились 3 новых группы устройств - сетевухи (в этой машине сетевухи нет) , не PNP-устройства и "тома запоминающих устройств" , ни в одной из этих групп и в ранее видимых группах я не смог найти никакого упоминания об АРМ.
Он должен светиться отдельно , или всё-же в какой-то группе устройств ? Или я что-то не так/не там делаю ?
у меня именно SP2 , но "эта возможность" в ниличие , пробовал выбирать и "Стандартный Компьютер" и другие варианты , результат нулевой - не выдаёт "можете выключить" и хоть ты тресни....
ACPI в BIOS... фиг его знает - явно он там не представлен , пункта нет , но в 98-й и 2000-й виндах эта мамка видится как ACPI-совместимая со всеми вытекающими...
"Перезагрузка при ошибках" не при чём , поскольку даунится машина совершенно корректно , только вместо того чтоб выключить питание и погаснуть она вновь начинает бутиться....
Без галки "АУП" она пишет "можете выключить..." не смотря на то что она АТХ. 98-я и 2000-я на ней выключаются без проблем.
Ro
Именно в не-PNP и должно быть - APM Legacy...
нету... проверил на 2-х других машинах с ХР - тоже нету... правда все они ACPI... может это АРМ появляется только на "не ACPI"-машинах ?
