Две проблемные видяшки AMD Radeon HD 5870
Хотел бы попросить совета бывалых ремонтников. Имеется видяшка Радик 5870 референсного дизайна.
При старте кулер уходит в 100% оборотов. Детальный осмотр показал, что отсутствует питание процессора и памяти. Слева вверху также есть питальник на вольтерре VT1157SF и ШИМ VT1165MF. Кажется, логику и вспомогательные элементы питает. Напруги также нет..
Сопротивления по памяти (16 Ом) и ГПУ (0,8 Ом) нормальные.
Вот думаю, где бы ещё пощупать плату мультиметром..
Вторая видяха - HIS AMD Radeon 5870 iCooler V.
Стартует. Даёт картинку.
Драйвер установиться не успел.
По экрану поползли артефакты...
Довольно прилично греется даже на "холостом ходу" без 3D.
Плата в районе ГПУ по показаниям инфр. пирометра прогрелась до 55 гр.
Руку на торце текстолита не удержишь!
В то время как аналогичная рабочая плата греется всего до 40 гр.
Ума не приложу, почему происходит такой сильный нагрев и как следствие - артефакты и зависон..
Следующий раз компьютер стартует лишь когда плата остынет.
5870_ref_board_2.jpg56.28 КБ
his_hd5870.jpg40.53 КБ
На первой фотографии GPU расколот, или это не Ваша видеокарта?
ГПУ (0,8 Ом)
Маловато для исправного ГПУ.
Охлаждение в порядке?
Всем привет.
Тоже попался референс 5870. С точно такими-же симптомами - нет питания на памяти и чипе. На вид сколов и отбитых элементов нет.
Смотрел даташит на ШИМ VT1165MF - на первый взгляд необходимые сигналы для запуска есть. VID-ы, OE(Output enable)-высокий, PWRGD -высокий. Хотя вот VID немного смущает. А именно, комбинация VID0-VID5 такая - 110100, это соответствует напряжению 1.5875. Как-то многовато...
На стр.17 описывается VID code selection. Вы выяснили по какой спецификации работает шим? VRM 9, VRM 10.X, Opteron™, Serial VID. А то может не в той талбичке смотрите?
Лучше приведите значения напряжений.
По какой спецификации работает шим?
Да это и не важно, так как по любой из них по текущим VID напряжение высокое.
OE(Output enable)-высокий, PWRGD -высокий = 3.3 В.
Может в этом разгадка странности видов?
даташит писал(-а):
The VT1165M includes a new Serial VID (SVID) Mode with the
following modifi ed behavior for the traditional six VID bits.
• Two pins to select a VSTART voltage
• Two pins to select between 4 SMBus programmable
output voltages
• Two pins tied to VDD-M
