Недавно мне притащили два монитора SynkMaster 551s и какойто Samtron у обоих одна и таже проблема кто-то отрезал шнур к видяхе и выкинул его. Где можно достать такой шнур и сколько это будет стоить?
Заранее спасибо.
Здравия!
Взятъ можно от другого монитора, не важно рабочего или нет, желателъно что бы шнур имел столъко же жил сколъко и оригиналъный провод. Сколъко ето будет стоитъ ? .... пару баксов ....10 макс.ИМХО.
Если естъ желание самому поковырятса :
Прежде всего придетса снятъ крышку и посмотретъ какие контакты исполъзуютса, после взятъ похожий шнур от другого монитора (у которого будет не менъше жил в проводе чем в етом и чутъ-чут; попаятъ, если повезет то может и паятъ не надо будет.
Разъем в который вставляетса конец етого провода внутри монитора обычно не запаян так что провод легко отсоединиш, хотя бывают исключения.
Я в такой ситуации покупаю какой- нибудь VGA- удлиннитель в ближайшем компьютерном магазине, затем нахожу схему монитора. В схеме смотрю куда какой провод нужно паять. У меня эта работа занимает около часа.
P.S. Наверное с установки шнура процесс ремонта только начнется, не могли же шнур отрезать на рабочем мониторе
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
-Одна голова хорошо а две лучше ! Естъ еше один вариант: Берем не рабочую видео карту и снимаем VGA OUT(закрепляем в корпусе монитора) а контакты его припаиваем соответствующим образом (по схеме, если естъ или прозваниваем жилы, кстати можно например от COM кабелъка проводочки взятъ) и соединяем етими проводочками с разъомом на плате монитора а другими концами на етот VGA OUT - и исполъзуем етот удлиннителъ по назначению, его паятъ не надо уже будет.
Если со схемой тяжело, то можно массу распаять и еще пять проводов, три цвета, их так видно, горизонтальную и вертикальную синхронизацию. Остальное это так хипеж, плаг енд плей, оно и без него будет великолепно работать, только монитор как новое устройство обнаруживатся не будет.
Чуваки помогите!
Шнур и разъем я нашел а вот как все это припаять незнаю, можете дать сайт со схемами мониторов? Или объясните тут как и куда паять.
Спасибо заранее.
Я бы сначала убедилса что моники хотябы включаютса, т.е. отключи етот обрезок или отпаяй (токо запиши на какои пин, какои провод идет, а то савсем тяжко будет) подключи питание и нажми кнопку ВКЛ. если дыма не будет и искр, можно попробоват паятъ провода...а то может и мониторы сами дохлые....
Здравия!
Чуваки помогите!
Спасибо заранее.
Сункмастер работает, искр нету дыма тоже, по экрану плавает табличка проверте кабель.
Самтрон седне проверю.
Хотябы дайте стандартную распиновку выхода с видяхи.
Спасибо.
Смотри внимательнее:
forum.rom.by/topic3155.html
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо чувак! В следующий раз буду внимательней.
