Всем доброго времени.
Вот недавно приобрёл себе 701й (с рук), и подумывал уже продавать ноут, как проявилось 2 глюка: 1. 701й не перезагружается, то есть если в системе жмакнуть перезагрузку, то он как обычно в Винде доходит до откл системы и усё..., то же самое, если в биосе нажать сохранить и выйти (при этом настройки биос сохраняет), левый-крайний диод постоянно горит, только удержание кнопки выкл (что бы потух совсем), и потом опять вкл. Похоже как на вин98 был глюк с выкл АТХных системников "Питание компьютера можно откл...", лечился по моему установкой какого-то драйвера, но у меня ничего не пишет, просто система выключается коректно и висяк. 2. Если 701й холодный, то загрузка системы не происходит, то есть он грузится, но как только начинает появляться заставка системы (вин), бук вырубается (пытаясь показать синий экран смерти, при откл авто перезагрузки при сбое синий экран так и не показывает, мигнёт и всё...), как бы на перезагрузку, но так как есть глюк №1, просто светит диодом..., пока принудительно не выключить. Как только прогреется, всё запускается, но глюк №1 остаётся, при этом опять же, если зайти в биос или в меню загрузки ОС, то он так может стоять сколько угодно не вырубаясь (видимо вырубается когда дрова грузятся) . Почему я понял, что только именно холодный, просто 2й глюк проявлялся именно после долгого простоя, а потом я просто взял его тёпленького (когда вроде как глюк пропал), и запихнул в холодильник, после 15 мин в морозилке глюк №2 опять проявился. Что я делал: ставил другую память, подключал от трёх разных источников питания, думал микротрещина, и когда бук загрузился, пытался снизу давить на корпус на излом (не проявился), разобрал, визуально с лупой обшарил плату, ничего не нашёл..... Пробовал шить биос (версия1302), хотел старые залить, но.... прога говорил олдфайл....
Ещё если жмакнуть резет, то глюк №1 (систему сбрасывает, но не перезагружается)
Игрался сегодня с операционками, Убунту 7.0 становится без проблем с лайв-диска (даже не смотря на то, что внутренний диск я в биосе запретил), Убунту 8.10 выругалась на грязный привод, а вот Винды выдавали такое сообщение, причём как при установки с диска, так и просто при загрузки с лайв-диска Зверя одинаково s52.radikal.ru/i138/1003/6e/4555277ef142t.jpg Поэтому ХР ставил с образа.
Вложение | Размер |
1.jpg | 192.78 КБ |
Не надо Зверя..- ставьте с оригинального дистрибутива.
Вам на синем экране белым по синему написано: выполнить chkdsk /f. Этим самы вы избавитесь от ошибок и сбойных секторов на HDD, а так же от ошибок в файловой системе. Из практики скажу - команда очень действенная и помогает в 99% случаев.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выполнять ее нужно в консоле восстановления.
Попробуйте
Rom, так с оригинала и ставил, зверя грузил с лайв-диска без установки (то есть ОС установленная на СД, работала с большинством ПК, а тут интеловский чипсет..., должна...), итог один-синий экран.
Ivangnr, спасибо конечно за разъяснения, но выполнить команду chkdsk /f не представляется возможным, так как установщик винды должен предложить нажать R что бы войти в консоль, а синий экран выкидывает до этого предложения. Так что.....
Есть ещё соображения? Очень уж хочется его по нормальному юзать.....
Только что запустил консоль в системе, chkdsk /с выполнен нормально, без всяких ошибок. Но это система установлена с образа, диск которого идёт в комплекте с буком.
Эта музыка будет вечной
В биосе есть опция типа OS: install or finished- проверьте , что там у вас.
Rom Там именно finished. Странное дело...., после запуска chkdsk /с всё стало грузиться (видимо вы правы), то есть до того места, где я вижу разделы. Но почему-то я внутренний диск в биосе запретил, а установщик его видит.
Ну суть проблемы не в этом, а в тех двух глюках. 1. Пока не нагреется ОС не загружается. 2. Не идёт автоматом на перезагрузку, то есть жмакаю перезагрузку (в любых её проявлениях, то ли в биосе, то ли в системе, то ли контр+альт+дел), всё коректно выключается и висит, не происходит полного сброса, тоже самое если нажать резет.
п.с. И ещё посоветуйте софт для теста железа, у меня только Эверест, бук на его тесте 2 часа был, всё без висяков и сбоев.
Rom, это всё и так понятно.... Меня не ОС беспокоит, а глюки.
Сейчас поднял прогой eeectl частоту процессора до максимальной 900 (завод ставит 600 на 900м целероне для энергосбережения), и Эверестом (тест стабильности системы) гружу проц на 100% (разогрел уже до 63град, рабочая 42), при этом специально (что б компу мозг забить) открываю некоторые файлы, жмакаю по иконкам, тормозит, но работает....
Пытался решить проблему подключения к авто (измерял потребление тока), и интересным образом заметил одну особенность. Если запустить eeectl (прога для поднятия чистоты процессора до 900), и жмакать туда-сюда чистоту процессора, на доли секунды мигнёт синий экран, и комп вываливается на перезагрузку, но при этом сам нормально перезагружается. При штатной команде на перезагрузку опять же нет... Видимо по каким-то причинам не сбрасывается частота процессора при перезагрузке штатно. Почему? И ещё когда комп (после штатного нажатия на перезагрузку, система выключается) как бы подвисает так и не выполнив сброс, чтобы начать по новой загружаться, потребление тока 1 ампер, по моему столько кроме процессора жрать некому. И ещё, когда он выключен, постоянное потребление 0.2 ампера. Почему? Так же акум будет садиться....!!!!
И всё таки мне удалось сфотать те ошибки, которые мигали и не показывались, за качество извините, так как одну пришлось снимать в видео, а потом из него вытаскивать нужный кадр.
Итак: скрин когда комп холодный и система не может загрузиться, доходит до загрузки системы, мигает нижеуказанной ошибкой и висит с тёмным экраном включённый (прикреплённый файл №1 (после холодного старта1))
скрин когда в загруженной системе (в проге eeectl) жмакаю туда-сюда чистоту, и включаю кино на просмотр (проигрыватель), при этом комп после этой ошибки сам перезагружается, прикреплённый файл №2 (после игры с проц на норм перезагруз2)
И ещё один раз в системе при загрузке выдала ошибка ACPI.
Я так и не понял, вы ОС переустанавливали или нет?
