Принесли 3 трупика.
IBM aver 20Gb отломана пара ног на разьёме IDE. Припаял обратно - не работает. Проверил, оказалось повесил кз между 2-мя выводами, исправил - всё равно не работает. При включении шпиндель раскручивается, чувствуется вибрация, слышны если различимые стуки, звука рекалибровки нет. БИОС и тестовые утили не видят(MHDD, pc3k китайский). Пользуясь руководством от pc3k выставил джампера для перевода в сейф мод (коротить ножки побоялся, дабы не спилить микруху). В сейф моде в биосе винт определяется как многоточие, биос выдаёт ошибку primary master fail. pc3k его так же не видит, nv-ram не читает. Прочитал здесь же что у них контакты к гермоблоку так же страдают как у дятлов (не знал этого), почистил контакты - результата ноль.
IBM aver 40G тоже отломана одна ножка IDE разьёма. припаял обратно - при включении бьётся головой, не рекалибруется, причём бьётся довольно таки громко в бесконечном цикле (насколько понимаю об упор для парковки головы ). в остальном похож на первый трупик, биос не определяет, утили не видят, в сейф моде тоже самое.
Seagate 3802 80 Gb при включении шпиндель раскручивается, слышны еле различимые стуки, через минуту вырубается. биос и утили не видят. Воспользовался поиском по форуму - почистил контакты к гермоблоку и которые питают привод шпинделя. Эффекта ноль. Нет переходника для подключения его к ком-порту, что выдаёт не знаю, работал только через IDE.
Три винта и все со стуками... ничего не понимаю (с)
Что посоветуете?
м-дя. содержательно. Этих Сигейтов на 80ГБ моделей пять разных можно назвать. И определяется название серии по нумеру вроде ST-380022A. И если честно, то многообразия утилей к сигадам я не видел... Только под Uшку есть проги (HRT&PC3k 12), но не новее. Так что с терминалкой его придется похоже мучать...
у IBMов действительно и хлипкий ИДЕ-разъем, и контактные площадки не контачат. Причем просто "почистил контакты" не прокатывает. Надо аккуратно напаивать...
ставлю на греющуюся HAшку и слет служебки.
Аццкий ромбовод {:€
А что тут понимать...по IBM'кам, я так понимаю у Вас есть ДОКА...вот ее родимую и читаем внимательно...там все расписанно, как не определяется...почему не определяется, что для этого надо и какие средства...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Фена нет, боюсь паяльником не осилю
Дока то у меня есть, вот только не понятно почему не выходит в сейф мод, хотя должны. Вот и спрашиваю может что делаю не так.
Значит плохо читали ДОКУ...худ. литературу в сторону и еще раз...только внимательно...
по сегейту либо нет -5В на комутатор либо головы грязные либо комутатор помер.
для начала проверьте -5в. должно быть на 1 ноге 8ми ногой микросхемы, стоящей в углу платы.
Уважаемый modul,прошу вас больше не писать в данной ветке сообщений, если вам нечего сказать.
zveroboy
спокойнее, товарищ. modul дело говорит - прочтите ту страницу, где описан Сейф-Моде и поймете почему получается такой эффект. Или надо скриншот страницы привести? (эх. сейчас AceLabовцы наедут с претензиями ).
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемый, zveroboy...а Вас что, лень-матушка обуздала или не желание самому разбираться ...задал вопрос, а пацаны помогут, все на блюдечки поднесут...читать еще зачем-то, вникать...напрягаться...
Я, к Вашему сведению, ДОКУ прочитал больше десятка раз и не просто прочитал для галочки, а внимательно...повторяя и вникая в каждую фразу и при этом лежал под кролик и не один, чтобы было сразу на чем эксперементировать и продолжаю это делать...потому как, при каждом новом прочтении я нахожу для себя что-то новое или чего я раньше не понимал...
Читал уже несколько раз :oops: Насколько я понял данные винты относятся к семейству 60GXP, соответственно из 3-х способов ввести их в сейф мод модходят только 2:
1. закоротить 5-ю и 6-ю ножки NV-RAM
2. установить джампера так как писал в первом посте.
Джампера ставил, оба винта в сейф мод так и не вышли. Ножки коротить не пробовал, т.к. нет большого опыта ремонта - боюсь спалить NV-RAM. Смутило то, что оба винта в сейф мод так и не вышли, или совпадение или не правильная методика. То что бесполезно отключать шпиндель (для данного семейства) проверил лично.
Поэтому и спросил знающих людей, предварительно перечитав этот раздел.
От какого комплекта эта дока я не знаю, может о разных говорим. Во всяком случае на хлеб я себе зарабатываю по-другому, а ремонт для меня - хобби; и выложить 1000$ за нормальный комплекс с документацией у меня нет ни возможности ни желания.
Root, а для чего создан этот форум? Как мне казалось для обмена опыта среди опытных ремонтников и для помощи новичкам? А если так, то какую смысловую нагрузку несёт RTFM. Или вам принципиально, что я потрачу неделю на то, чтобы понять самому или потрачу день чтобы узнать от вас?
А если боишься, то и нечего вообще к винтам прикосаться...бери и короти...чего-нить пробуй..пока сам своими руками не попробуешь и глазами не увидешь, ничего ясно не будет...как я тебе объясню что обжигаться это больно, пока ты сам однажды этого не почувствуешь...
Проверь напяяные тобой ноги еще раз...получше...лечи нормально контакты, а не щеточкой протереть...вот после этого дальше и поговорим...
2Redrum Никто в помощи не отказывает, но человек сам ничего не делает...
И вот оно "опять боюсь"...
