1. Что с этим хозяйством можно сделать в плане разгона
2. Проц работает на 1350Мгц(шина 100), можно ли на его родные 1800 переделать.
3. Где-та, кахда-та я слышал, что можно редактировать толи БИОС, то ли еще чего то, для того чтобы проц в спящем режиме тоже засыпал, и вентилятор вырубался
ничаво не пАлучается ((((((((((((((
хны-хны....
ialex
Вы вроде говорили, что кеш разблокировали? Дык может у вас и проц не лоченый? L1 замыкать не пробывали? А может 0.01% именно ваш?
Den_of_Evil rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=82402#82402 - мостики L1 целые, значит это не тот случай...
А насчет что еще можно попробовать в такой ситуации - зашить последнюю версию родного биоса (маловероятно, но вдруг?)...
Что-то ищем? Google в помощь
проц лоченый однозначно, но дело в матери, мне так думается...
у меня два проца и оба не хотят менять множитель, значит мать не дает.
постараюсь найти мать на кт133а или кт 266, и с новой мамкой попробую...
так же, попробую прошить бивос на версию ниже, и пропатчить, вдруг )))
спасиба за советы, если что отпишусь )))
ps таких как я, без разговоров в фак )
ialex маркировка DURON1800 какая?
Hi
First off I'm very sorry that I cant speak Russian, I'm from Poland and even had it in school, but it was a long time ago and I forgot almost everything. So again please bear with me and my english (polish eventually).
I'v got almost exactly the same setup
Duron 1800 from 41 weak = superlocked, but modded to mobile, 256KB cache enabled
Asus A7V (I'v got also A7V133 rev 1.04. and MSI 6340).
Duron works on all of those boards and now the weird part.
MSI 6340 1350Hz and MSR change in XP (CPUMSR)= computer hang
A7V and A7V133 jumperfree = multiplier 16x - this is weird
A7V and A7V133 jumper mode = multiplier 15-20x with few missing in between, both boards run happy at 110MHz x20 :]
now the problems, CPUMSR reports starting and current multiplier just the way it is set with jumpers, but the max available multiplier is reported as 11x I cant go lower than 15x with jumpers so this is propably the cause of hanging while changing MSR in XP to something below 11x
Why my duron reports 11x as a maximum multiplier even that only real available multipliers are 15-20x?
is there any newer bios patcher than BP_6_A10 ? the reason I'm asking is that BP_6_A10 has troubles with ASUS bioses (as I saw earlier in this thread), It patches fine, boots fine, displays real multipliers, and then flashes the screen with red and reboots, booting without PS2 keyboard works ok.
also for some strange reason I cant go >120MHz fsb with A7V133 (lowest multiplier = 15x133=~2000 so its not the CPU max, it runs at 2200 fine)
Budu balakati na ukrainski, bo deyaki polyaki rozumiyut` tsu movu.
Odge
"Why my duron reports 11x as a maximum multiplier even that only real available multipliers are 15-20x?"
Vam potribno z`ednati mostiki L5(1). Todi multiplier bude max=24x
Priydut` inshi druzi, napishut` po English
You can read my AMD FAQ in English and ask questions after, if something is not clear for you from there.
No. This project is suspended for some time.
faktycznie rozumiem, w koncu Polak Rosjan dwa bratanki
Dziekuje bardzo, oczien spasiba (? :P), thank you very much
jeszcze raz zajrzalem na
fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
i rzeczywiscie przeoczylem ten mostek. (ja niewidziel jego za pierwom razu)
:((( I used apple.rom great tool since 2003 and it was God send program.
ja wcziera naszol
a7vtroubleshooting.com/forum/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=a7v;action=display...
and it looks like A7V133 specific problem does not like 15-16x multipliers, I will try with 17x, then with wire trick to pull individual multi bits Low
thants for reply, I'l write how it went later.
Добавлено спустя 21 час 30 минут 29 секунд:
img72.imageshack.us/my.php?image=27jm.gif
Currently running 108x20=2160MHz + 141MHz ram cl3 (poor ram chips)
SuperPI 1m11
