Дубликат BIOS'a - как сделать?
Подскажите, купил новую микруху, такую же как стоит в мамке - 49LF004B.
Материнка EPoX 4PDA3I-3 ver.3 processor 2.66 celeron.
Как мне сделать дубликат биоса , к мамке есть утилита типа маджик биос, работающая в винде.
Прийдется шить новую флешку хотсвапом т.е. после загрузки аккуратно вынуть
старую флешку ,вставить новую и прошить,можно и MAGIC BIOSом из винды
но лучше из под доса awdflashем обезательно с ключами.Если хочеш
зашить имено тот биос который зашит в родной флешке то нужно его оттуда
слить.Обовсем обэтом можно узнать в статье Искусcтво перешивки BIOS наэтом сайте.
Прошил успешно , двумя способами, только без ключей.
Биос слил в корневик диска С и на дискету.
Загрузил встроенную утилиту, вынул родной биос, вставил новую микруху , вставил дискету и он прописал как надо .
Вторым - загрузился с дискеты, запустил с нее утилиту прошивки,
указал имя биоса - и вперед.
Где и какие ключи надо ставить , и почему и зачем?
Надо ли пред прошивкой и сливом делать дефаулт?
Или он тогда запишет текущую конфигурацию биоса со всеми установленными насторойками, и будет считать уже ее дефаултом?
И еще вопросы -
- можно ли прошить биос для другой или другого производителя матери, но чипсеты уних одинаковые?
- можно ли прошить биос для другой или другого производителя матери, но чипсеты уних разные?
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Аватар пользователя savely
Т.е. ты получил 2 флешки с рабочим БИОСом? Проверил обе? Нормально работает?
Дефолт - лучше делать. Т.к. это более безопасные настройки.
"Запишет и будет считать" - не будет, насколько я видел/знаю.
По "еще вопросам" да и вообще - почитай все же статью...
А кому счас легко...
Да, две флешки теперь, теперь жно ставить разные эксперименты не боясь улета.
Аватар пользователя Baza
ключи нужны для того , чтобы записать новую флешку с бут-блоком.
по-умолчанию многие прошивальщику шьют только майн-блок. если биос авард то попробуй winflash. Он наглядно отображает и редактирует области проошивки.
Я эту флэшку раз десять переписывал, тренировался , и самое интересное что первый раз утилитой встроенной , и никакие ключи не ставил ест -но, установки в ней были по умалчанию, и новую микруху она прописала с бут блоком, сама поняла что требуется, потом уже с дикеты веселился. :P
В полной мере ощутил ценность дубликата и этих утилит вшитых, дешево (100 руб) и сердито.
Вот у меня вопрос - на мамках с двойным биосом перешиваются обе или только одна , и может ли произойти улет обоих биосов при каких либо обстоятельствах, или от этого там защита стоит?
Аватар пользователя DanZer
Одна, потом, при удачном запуске - вторая. Но накрыться все равно могут обе - не раз уже сталкивался. Не зря Г-байт пишется с большого Г...
Что-то ищем? Google в помощь
Тогда я не вижу особого преимущества таких мамок, кроме отсутствия необходимости вскрывать корпус и вынимать-вставлять алэшки. Гораздо надежнее иметь просто дубликат в коробочке.
Аватар пользователя rgt
Georgi58 Особенно, если машинок на которых можно перешиться несколько, а тип флешки у них один и тот же. Тогда флешку можно иметь одну, а экспериментировать над любым компом...
