Доброго времени суток!
Поставил на A7M266-D два Атлона МР2800+, обновил БИОС на 1011.003 Бета. После этого процы определились нормально.
НО!!! Windows XP
В диспетчере устройств указаны оба проца, работают нормально.
В диспетчере задач показан только один проц.
3DMark видит тоже один проц.
До этого стояли два MP1700+ и БИОС 1010, было везде все нормально.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Levan_I
Ядро ОС не то...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Непонятно!![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Поменял только процы и обновил бивис.
Куда ядро делось
Levan_I
Дык... Загадка природы...
Во-первых, XP какой - "голый", SP1 или SP2 (т.е., обновлен ли драйвер update.sys и драйвер процессора)?..
Во-вторых, после обновления БИОС _точно_ все нормально с определением количества процессоров (на первой странице, а не в таблице устройств)?..
XP + SP2![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
На первой странице, если правильно Вас понял "Свойств компьютера", до смены процов, также указывался один камень.
Но в быстройдествии диспетчера задач были два графика загрузки процов.
Сейчас переустановил винду, в начале удерживая F5 установил "мультипроцессорная MPS" - не помогло
1) Первая страница не важна - главное, сколько процессоров указывалось раньше в Диспетчере Устройств;
2) В данном случае должна быть не "мультипроцессорная MPS", а "ACPI Multiprocessor PC"...
3) Все ли у Вас корректно выставлено в BIOS Setup после обновления БИОС? Делался ли сброс CMOS после обновления? Выставлялись ли заново параметры после сброса CMOS?..
Переставил винду с установкой "ACPI Multiprocessor PC", в диспетчере устройств появились 2 проца (чего не было при "мультипроцессорная MPS"), но CPUID видит только один, винда тоже и т.д.
Раньше в дисп.устройств было 2, в дисп.задач тоже 2, вобщем везде 2.
В биосе вроде ничего нет что могло отключать MP, есть только проверка процов на MP, она стоит enable.
Попробуйте поставить Disable...
Levan_I
Скорее всего, эта опция просто отвечает за "проверку на пригодность" камня к мультипроцессорности (с точки зрения того, что "известно" БИОСу) - во всяком случае, у меня на MSI K7D-ML именно так...
Ессно, поэтому это врятли повлияет на что либо.
Какие камни у Вас стоят
