Недавно начал заниматься гарантийным ремонтом вместо уволившегося сотрудника. От него мне досталось ремонтировать блок питания ATX Samsung SPS250W. Этот человек видимо со злости вынул из блока все дроссели в выходных цепях - групповой стабилизации и 2 штуки из стабилизатора 3.3 В. Особенность блока в том что он имеет отдельную обмотку силового транса для -5 и -12 В, которые делаются стабилизаторами 7905 и 7912. Для этих цепей была одна обмотка в дросселе групповой стабилизации. В связи с этим вопросы:
1) Если взять дроссель групповой стабилизации от другого блока, то сколько витков должна содержать эта обмотка для минусовых напряжений? А кстати как правильно называется магнитопровод этого дросселя? Порошковое железо? u-пермаллой?
2) Где прочитать достаточно подробное и главное правильное описание работы стабилизатора 3.3 В с насыщающимся дросселем?
3) Какие магнитные материалы использовать для дросселей канала 3.3 В? Можно ли сглаживающий дроссель намотать на ферритовом стержне?
4) Правомерна ли замена PNP транзистора 2SB772 в стабилизаторе 3.3 В на более низкочастотный BD438? Какие требования к этому транзистору? В одном китайском блоке видел на этом месте вообще 2SA733, но Samsung не зря ведь поставил куда более мощный.
Блок питания надо отремонтировать любой ценой (в разумных пределах), чтобы не испортить репутацию фирмы. Причем даже внутри блока должно быть видно, что отремонтирован качественно.
1) примерно столько же что 12 вольтовая, можно больше или меньше, можно ,кстати, раз там отдельные линейные стабилизаторы на отдельном колечке намотать, хуже не будет
но лучше родной
2) вопрос яндексу "магнитный усилитель" или искать статью на Ф-Центре, там вроде описывалось
3) можно, на FSP он намотан на стержне диам. 7-8 мм длиной около 50-60 мм, в кодегене на кольце диам. около 15мм
4) ничто не мешает попробовать
А зачем -12 и -5 вольт вообще гнать через групповой дросель,
если там всё стоит.
А групповой возьми из любого другого блока и будет всё хорошо.
Михаил.
2 PSBeginner
Схема 3.3 вольта на насыщающемся дроселе обычно содержит в себе 733 транзистор. Пробывал менять успешно на 3107, но лущше на кт814. частота транзистора большая не нужна. Работает он на частоте шима на обратных периудах через развернутые диоды насыщая дросель, за счет чего регулируется проводимость этого дроселя, и он и является силовым регулирующим элементом стабилизатора. На большинстве блоков, в том числе и на инвинах 250 и 300 ват. которые часто использовались на жирных компах, стоит какраз 733, и отказы его не очень частые.
atxbp.narod.ru/
Дроссель групповой стабилизации поставил от китайского блока. Причем интересно то, что при использовании кольца большего размера из более мощного блока ухудшает взаимную стабильность напряжений +5 и +12 В. Не понял почему это так? И не поэтому ли в более современных блоках ставят небольшие кольца, хотя они сильнее греются?
C каналом 3.3 В сложнее. Сглаживающий дроссель легко мотается на ферритовом стержне и если его индуктивность примерно такая же как у кольца, работает нормально. А вот насыщающийся (магнитный усилитель) создает проблемы. Во-первых вытащив такие колечки из дешевых БП, выяснил что внутри них сердечник из стальной (пермаллоевой?) ленты. Я честно говоря думал там фериит... И эти катушки в блоке Самсунг толком не работают, греется управляющий транзистор и плохая стабильность. Попытки использовать маленькое кольцо из феррита 2000НМ ничего не дали - канал очень плохо держит нагрузку. Тогда взял старый АТ брендовый блок Astec - он использовался с фирменной материнской платой Intel Pentium 60 (made in USA) и имеет выход 3.3 В 10 А, вынул оттуда насыщающийся дроссель и вставил в Самсунг. И все заработало! С виду дроссель из сплошного феррита, индуктивность такая же как у кольца на 2000НМ, но почему только он заработал?
Раздраконивать старый музейный экспонат Astec (к тому же мой собственный) ради ремонта Самсунга совсем не охота. Скажите почему мне эти дроссели мозги канифолят? Уже подумываю выкинуть диодную сборку канала 3.3 В и приделять туда мощный трехвыводный линейный стабилизатор 3.3 В. А снизу платы перерезать нужные дорожки и подать на него +5 В. Чтобы всё красиво выглядело
2 PSBeginner
С этими магнитными усилителями не все просто в смысле дроселей, например в ролсенах используются говно дросели, и эта часть схемы часто дурит, причем на заводе это дело лечат впаиванием разных дополнительных левых деталей типа конденсаторов керамических и резисторов, а закономерность я в их дороботках так и не улавил. В инвинах всегда ставят по два кольца. Как сказал одим матерый, они (дросели) отличаются петлей гестериза! Причем он судя по всему понял что сказал, а я нет.
atxbp.narod.ru/
Я бы сказал в ролсенах не дроссели говно (завод покупает те же магнитопроводы что и все китайцы), а схемотехника там говневая и те же дроссели несоответствующие. И скорее всего в каждой партии разные - что снабженцы подешевле достали, то и ставят.
Насчет моего Самсунга. Как я догадываюсь там было колечко на феррите высокой проницаемости (4000 или больше), которое имеет более прямоугольную петлю гистерезиса чем 2000НМ и насыщается меньшим током. Купить такой феррит для меня негде, поэтому я уже приделал полевик как линейный стабилизатор, а всю обвязку его налепил из SMD на обратную сторону платы. Сверху незаметно
Все же я не услышал ответа на вопрос - как называется магнитопровод дросселя групповой стабилизации? Или всем мастерам плевать на такие тонкости ?
Если материал дросселя то это либо м-пермаллой, либо распылённое в диэлектрике порошковое железо
последнее обладает более наклонной петлёй чем пермаллой
2 PSBeginner
Вот нашел в инете:
Магнитопроводы серии с прямоугольной петлёй гистерезиса, витые из тонкой (25 мкм) аморфной ленты на основе кобальта, традиционно считаются лучшим вариантом для дросселей магнитных усилителей.
atxbp.narod.ru/
