Добрый день. Досталось 30 шт плат на АМ2 с дефектом - сгоревшие дроссели по питанию CPU. Попытался найти на Taobao и в китайских магазинах нужные комплектующие - убил весь вечер и почти всю ночь. Не нашел. Может кто подскажет где (лучше на Taobao) найти дроссели на 60 в количестве...
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
на шестьдесят чего - килограммов, нанометров, градусов?
Прикалываемся?
Дросселя с маркировкой R60?
Никоим образом. Почему-то (наверное ошибался) я был уверен, что люди занимающиеся ремонтом мат. плат сразу поймут. что ищется дроссель с маркировкой R60 (0,60 мкГн) работающие по питанию CPU... Ну и если не жалко - подсказать где находятся залежи данных ископаемых... Тем более, что брать придется под сотню...
То, какие детали и какого номина ищите, понятно.
За всю практику ремонта ни разу не видел, чтоб отгорело (и потеряло свои свойства) больше 1 дросселя на плате. Да и часть плат после этого имели прогары текстолита, ставящие под вопрос целесообразность ремонта.
Исходя из этого, с помощью 1 платы восстанавливаем 2. Итого - найти доноров на 10 плат. Не найдете? А уж померить индуктивность на снятых с донора и сделать заключение о возможности установки думаю сможете.
Это моя арифметика.
Если отсутствуют все дроссели на всех платах - я бы предположил, что у этих плат проблема в другом месте и они были пущены на органы.
P,S. Какие платы и типоразмер дросселей как-то не раскрыт.
Да заради... платы ESC GF6100SM-M, AMD690GM-M2,K8M890M-M. У всех 1-2 дросселя с видимыми дефектами. После замены неисправных - визуально целые греются до 60+. Приходится менять и их. После замены все работает и греются на 40+. Запчасти кончились. Уже ставил кольца - работает конечно, но не хотелось бы. Прислали партию плат - по принципу "3 коробки 775 и 2 коробки АМ2". Претензий к поставщику ессно нет, но делать то нужно чем-то..
ну, встречались гигабайты, у которых перекалено было все - и дроссели, и синеногие мосфеты, и, как igils правильно заметил, текстолит, сомневаюсь, что конденсаторы живы (хоть и полимеры)
ибо токи, которые могли бы привести к подобным эффектам уж остальные компоненты не обошли бы стороной
неужели в таком крупном городе, как Красноярск, трудно найти достаточное количество плат на донорство? имхо, никто специально не выписывает их с Китая, ибо зачем? посему и найти их трудно, хотя и можно
что касаемо сгоревших дросселей - тоже не встречал таких точечных неисправностей
Ну до Красноярска мне пилить 300 км... на автобусе.. И концов там нет. И не будет. Да и донорство по той-же цене выйдет - с пересылкой в 100р обходится из Подмосковья. Так что не вариант. А платы из этой партии - сколько снял - текстолит практически не поврежден. Скорее всего из-за длительного нагрева материал потерял свои свойства и дроссель перестал нормально работать. платы офисного класса - а ставили что-нибудь в 6000+ под 150Вт... Да и мосфеты не сказать что синие чересчур... Так - 1-2 на замену на всякий.. А вот дроссели - и тусклые, и треснувшие... и с потекшим компаундом (или что там применяется - лак?) слезками... И речь то не о платах-донорах, а готовых дросселях... Сколько выписывал с таобао - гораздо дешевле получается. Самая дорогая буковая плата - к примеру - 2800 с доставкой. В любом другом месте в ехСССР - дешевле 4500 с доставкой не выходит.. А6Т - к примеру - в 1200 обошлась..
ИгорьК, ню колхоз - дело добровольное, в профиле у вас написано не "300 км от Красноярска"
на донорах вроде готовые дросселя стоят, не полуфабрикаты, достаточно дать объявку в СМИ о покупке лома - завалят, но я не настаиваю - ишчыте
А ближайший населенный пункт из списка имеющихся... Координаты географические - вплоть до огорода - а все остальное - что есть... Вот и приходится шершить...
Тогда "прошерстить" доступные схемы и выписать полную маркировку. Может так будет легче найти.
На "Платан-е" имеются какие-то дроссели, но не крупнее 6,6мм х 6,6мм. Ценник правда невкусный.
