Еще раз хочу поблагодарить участников форума и администрацию за полученную помощь на этом замечательном форуме.
Блок питания ,восстановленный с вашей помощью трудится на благо )
Но возник вопрос по дальнейшей доработке ...
Так как очень много сижу ночью за компом, шум является важным фактором эксплуатации, чем меньше ,тем лучше....
В общем по существу вопрос такой ...
В цепь питания вентилятора ADDA AD1212MB-A71GL (12В, 0,33А, 2050 оборотов в минуту) я поставил в разрыв плюсового провода резистор номиналом 30Ом , обороты и шум теперь меня полностью устраивают, но возникли опасения не перегреется ли блок питания??
После это доработки - стало - примерно 7 В стартовое напряжение и где-то 1000 оборотов (не мерил,посчитал) воздух дует слабо теплый, но в прогреве сильном,от радиатора процессора идет более горячий и на выходе воздух повышается)
Какова максимально возможная правильная доработка,на предмет понижения шума ?
За что опасаться и можно ли оставить так или срочно возвращать к номинальным 1400 оборотам,а может и больше....слышен шум от подшипников(кулер смазывал) .....
Буду рад любой конструктивной критике и советам!
P/S/ Волнуюсь только за температуру...старт стабильный, напряжения тоже
буду искать ...
Во-первых: мы помогаем вам с ВАШИМ БП, а не с чьим-либо другим.
Во-вторых: платы не совпадают (по крайней мере именно в этой части). У вас оба управляющих транзистора находятся у радиатора, на уровне края радиатора, а в FSP на краю платы.
Если лень что-либо делать, то вас никто не заставляет. Появится желание - возьмётесь, не появится - дождётесь когда сгорит БП.
Вот у меня сейчас руки зудят - хочу чего-нибудь похимичить, а 2 недели назад у меня вообще на это дело желания не было...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
с критикой согласен. Нет ,мне не лень, просто познаний боюсь не хватит, чтобы найти этот резистор ,там в одном месте их несколько штук. Я когда меня лконденсаторы, с обратной стороны долго не мог найти ножки кондеров,уж больно монтаж там плотный , сомневаюсь,что правильно найду нужные ножки и нужный резистор ,только поэтому и ищу варианты....
а еще парюсь ,что напряжение по 12 В - 12,4 ....не многоватоли....
Вот то место, которое я выделил красным в ответе чуть выше отфоткай с макс разрешением с обеих сторон и обозначь где +12В и где GND
А я попробую тебе показать, параллельно к которому нужно подбирать резак.
разобрался с работой термистора .....
Понял,что подпаяв более объемное сопротивление он просто сдвинет порог .....,а при невозможности охладить, включит на полную от 12 вольт!
Нашел отличную статью по моей теме. Изучаю. chipinfo.ru/literature/radio/200208/p25-26.html
Значится надо искать сопротивление в несколько килоом... Теперь понять бы сколько лучше подпаять для корректной работы ...
Ну и где фотки как я просил??
rom.by/files/8_1_del.JPG
Так вы то профессионал,а я любитель ,мне многие вещи не понятны ))))
Система проходит тест.... Фоток нет, так как там не видно ничего , сверху ,еще хуже ,чем я выкладывал ,воообще не видно , из-за платки мелкой и кондеров ....а Термистор стоит четко под радиаторов. Он зелененький прикрыт какойто резинкой чтоли ........ !!!
