Добавление выбора FSB в BIOS ASUS P5GC-VM
Всем привет.
Собственно имеется ASUS P5GC-VM и камень e1200 который спокойно работает на 1333 шине как 2666 проц ))) и как выражается семерка тянет на 6 балов ))
Суть проблемы в том что все это в другой мамке , а в этой нет выбора частоты шины, хотя для памяти те же 1333 выбираются и что самое прикольное память работает на этой частоте.....
Что хочу - сделать\разблокировать выбор частоты в биосе .
Что сделал - скачал AMIBCP 3.13, открыл биос и первая мысль описание всех приблуд находиться в BIOSStrings и маркируется адресом Token , предполагаю что этот токен поместить в Setup Configuration в Handle , и таким образом будет новый пункт меню...
Я на правильном пути ???
Есть ли варианты проще ???? Например Такая же мать но с другим биосом и соответственно названием ?
Или например кто то уже такое делал ?
Надеюсь на вашу помощь.
Нашел, близкую плату ASUS P5GC-VM PRO отличие тока в сетевухе и звуке, подскажите как из этих двух биосов сварить один ?
Причем Pro версия использует 8мегабитный биос , вместо 4мбит в обычной, но судя по архиватору там FF забито остальное....
Нелп!
P5GC-VM-ASUS-0408.zip 410.82 КБ
P5GC-VM-ASUS-PRO-1101.zip 435.45 КБ
Пытаюсь разбираться, но что-то плохо получается,
понятно почему 8мбит заюзали там немного не влезло биоса )))
по структуре вроде биосы одинаковы отличаются смещение адрессов....
но блин я всеравно туплю и не знаю с чего начать....
есть ли для биосов что нить типа IDE ??? банальным перетягиванием мыши добавить пункт....
2d.jpg 104.9 КБ
Тут бывает кто нибудь, может мне помочь с этим ?
Аватар пользователя Compiller
Купите 8мбитную Flash ПЗУ, зашейте в неё BIOS от Pro и проверяйте.
Дрессируем коров :)
А почему нужно непременно ковырять биос? Есть более элегантный способ - BSEL MOD
Конкретно мод для 800@1333 я делал для E2160 1800МГц(200x9) по более простой схеме
Контакт, обозначенный синим, нужно изолировать от сокета (я просто заклеил кусочком скотча)
