Всем привет.
Имеется материнская плата Gigabyte GA-EX58-UD3R (Rev. 1.6) на сокете LGA 1366.
Она вполне успешно работает с процессором i7 920.
Хочу заменить данный процессор на Xeon X5660 (6 ядер, 12 потоков). К сожалению, он не поддерживается производителем. Материнка с ним работает, но говорит, что это Xeon E5502 (2 ядра, 2 потока, 1.86 ГГц). Естественно, никакой пользы с такой работы нет.
Тем не менее другие 6 ядерники поддерживаются: i7-970, Xeon W3680...
Думал попробовать добавить микрокоды, но Award BIOS Editor открывает биос с ошибками и не видит суслика файл ncpucode.bin, хотя он есть.
Есть ли более стабильная программа для этого?
И ещё, я не нашёл никаких названий процессоров в файле биоса. Откуда материнка взяла название Xeon E5502? Мог ли некий умелец поставить крышку от X5660 на E5502?
Посмотрел, что Award BIOS Editor 2004 года. Естественно, он не будет нормально работать с биосом 2012 года.
С C++ я "на ты", поэтому заглянул в исходники - как то тоскливо там разбираться, уж очень код запутанный.
Видимо, надо CBROMом пробовать.
В биосе 2 ядра 1.86 ГГц, в Ubuntu Server /proc/cpuinfo тоже Xeon E5502; 2 ядра; 1.86 ГГц
Винду не хочется ставить, потому что она там не предполагается в дальнейшем. Может, подкину завтра HDD с виндой, посмотрю в AIDA.
Прикрепил фотку процессора. Там слева не текстолите есть идентификатор E44476
Посмотрел фотки других процессоров. Похоже, что:
xeon e5502 id=e44476
xeon x5660 id=e64269
Возможно, я ошибаюсь насчёт этого идентификатора. Не знаю, что он значит.
Крышка процессора выглядит установленной по заводскому.
Продавец с AliExpress удивлён, да и рейтинг у него высокий. Странно.
Подкинул винт с виндой.
CPUZ показывает то же.
БИОС же явно не при чём?
Ну, там сверху написано
А кому счас легко...
Sigfik
Информация cpuid вполне проверяема и зависит от процессора
savely
Дык автор же надеется
