Всем доброго времени суток! Возможно тему сразу в песочнице надо было создавать -- ну да бог с ним -- если что -- перенесут. Хотелось бы озвучить два вопроса. Оба связаны с добавление в биос кодов процессора. Итак, есть платформа Lenovo M71e (MS-7687 v1.0) на базе H61. Производитель к сожалению не добавил ей поддержку процессоров коре 3-го поколения, а хотелось бы -- однако оная есть в платформе Lenovo M72e с почти такой же матерью MS-7687 v4.2. Утилита прошивки биос от производителя позволяет шить отдельно блок кодов CPU. Вопрос -- если зашить CPU коды из биос для v4.2 в v1.0 это решит проблему поддержки процессоров коре 3-го поколения, или с этой точки зрения процедура бессмысленна?
И второй вопрос -- есть мать Asus P5L-VM 1394. Хочется поставить на нее Q6600 (2хConroe на сколько я понимаю). Можно ли этого добиться добавлением соответсвующих кодов CPU (из P5B-VM например), или есть какие то ограничения на совместимость G945 с Q6xxx о которых я не знаю?
Буду крайне признателен за любую объективную информацию.
Перенес в Песочницу.
И наличие блока микрокодов мало чем вам поможет.
Да, похоже на то. Выдался свободный час в обед -- попробовал последний биос от P5L-VM 1394 с блоком микрокодов вот отсюда ideafix.name/?p=2513 -- ничего не изменилось -- с Q6600 G0 включается но не работает. Правда с Е2140 тоже работает странно -- выдает ошибку CPU uCode -- на всякий пожарный завтра еще для полной уверенности выдерну микрокоды из P5B-VM DO и добавлю -- но надежды в принципе нет. Можно ли вообще подружить Q6600 с 945-м чипсетом на матерях с поддержкой Conroe посредством модификации биос? И, если да -- то как?
Всем доброго времени суток! Невероятно, но добавление кодов в мать Леново помогло -- коры 3-го поколения, заявленные производителем для М72е теперь видны и работают нормально на М71е (ну вернее i3 3220 и i5 3470 конкретно работают -- больше камней у меня нет). Файлы для обновления микрокодов можно взять на сайте производителя. На всякий случай прикрепил архив к сообщению. Это раз. И два -- я кирпичнул таки Asus P5L-VM 1394. К сожалению видимо сильно -- с сидирума автоматом файл биоса шиться не начинает, даже с учетом рекомендаций службы поддержки (переименовать файл в P5LVM139.ROM, положить в корень, использовать в качестве носителя сидирум или дискету). Вопрос -- можно ли как то искусственно вызвать EZ Flash? Или просто как то запустить сразу процесс залития биос? В моей ревизии матери микросхема припаяна -- не в каретке -- очень муторно ее снимать и шить на программаторе.
Кто-то мешает прочитать "Искусство перешивки BIOS"
Да и полезный разъем на фото присутствует, можно отследить кусок схемы, подумать
На каком фото, простите? Или вы случайно не в ту тему написали?
Слушайте, я понял почему у вас в статусе "Сказочник". Это видимо чтобы не обижать
. По существу. Вам известно как не выпаивая микрухи прошить биос на данной матери? Если да -- будьте любезны, поделитесь. Тут вроде форум для этого и создан дабы делиться информацией. А если нет... ну нет -- так нет -- смысл топиков просто не очень понятен -- они мягкоговоря неиформативны.
Удивительные люди в службе поддержки Asus все таки -- инженер забыл мне сказать, что нажатие при старте Alt+F2 вызывает автоматический запуск EZ Flash. Без данной манипуляции обращение к внешним источника с файлом биос не идет
. Для чего такая служба поддержки?
Я уже не говорю о формулировках
