Кто-бы подсказал?
Можно-ли какимто образом дистанционно (по UTP) если на линии
несколько дешовых свитчей (Surecom) определить какой из них
не работает.
Можно-ли каким-то образом дистанционно (по UTP), если на линии несколько дешовых свитчей (Surecom) определить какой из них не работает.
Если Ethernet Switch выполнен на Realtek, то можно, присвоив свичу собственный mac-адрес, генерировать специальные пакеты со стороны самого свича. В этом случае на сетевом оборудовании, мониторящем состояние всех сегментов сети, придется обрабатывать эти пакеты (мы их называем alive-пакетами) и строить карту подключений. Если используется PC-оборудование скажем с FreeBSD, то программирование процессов мониторинга не потребуют сколько-нибудь значительных затрат. Во всяком случае, такие решения есть...
Ану ка ув. icbook поподробней если можна, ставиться 24с02 и програмируеться? Эти пакеты передаються постоянно или по запросу?
п.с. есть все в наличии и Фря и Свичи на риалтеке
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Коротко - переделке поддаются 16-портовые свичи на RTL8316B и выше, и 24-портовые свичи. Управляющая софтина работает на MAC-уровне, под *nix системами. От полноценного "умного" свича отличаются только отсутствием IP стека (т.е. работают только до 1-го роутера) и ценой. Умеют дистанционно отключать порт, перегружаться по комманде, привязывать MAC к порту (хотя этого я в офф проге не нашел - в OpenRRCP опция есть) и т.д. - ИМХО переплачивать в 3 раза за управляемый свич при таком функционале бессмысленно...
Шшас. SNMP есть? Tagged VLAN где? Это интересный хак железки, не более того. Я бы не взял поддерживать сколь-нибудь крупную сеть на тако "оборудовании"
Simply Network Man-t отсутствует за ненадобностью (на флейм все-равно не пойду
Tagged VLAN - полная горница, вплоть до 4094. Все равно это никому не нужно, равно как и пакеты alive
VLAN есть даже на стандартных 8309 чипах... которые неуправляемые. Активируются легко еепроминой, естессно конфигурирование - только в оффлайне (ну или вывести диагностический разъем от шины I2C, и перешивать свичи при работе - если не ошибаюсь, по стандарту свич (хост) мешать обмену на шине не должен).
icbook, т.е. именно 802.1Q Tagged VLAN, а не port-based имеется ввиду? И как с них статистику снимать без SNMP... Все номральные агрегаторы статистики заточены именно под него :/
NiTr0, вы не путается port-based vlan и tagged vlan ?
И еще один отрывок, из конфигурации порта в EEPROM
VLAN Entry [A]
VLAN ID [A] [7:0] 14.7~14.0 This register along with byte 15.3~15.0 defines the IEEE 802.1Q 12-bit VLAN identifier of VLAN A. 00000000
Reserved 15.7~15.4 1111
VLAN ID [A] [11:8] 15.3~15.0 This register along with byte 14.7~14.0 defines the IEEE 802.1Q 12-bit VLAN identifier of VLAN A. 0000
Port-based VLAN естессно тоже есть
Открытая книга: icbook.com.ua
"А нас-рать!" ) (с)
Советую заглянуть по этому поводу на openrrcp.org.ru/
ex-K9
Для проснувшегося Арсенала_PC: icbook.com.ua/hardware/_iclan/index.html
ex-K9
Ну, дык, конечно же! По ссылке все указано: icbook.com.ua/hardware/_iclan/index.html
Это длинная история, почему без SNMP. Если вкратце, то с SNMP и без SNMP это ни нах никому не нужно.
Вот отрывок из даташита на 8309SB
Круто! Появится snmp и ssh (ну хоть телнет) - пойду покупать это чудо. Ибо остальное вроде как есть для работы.
ex-K9
