Здравствуйте!
Есть БП Delta GPS-500. В дежурном режиме прикидывается нормальным, честным БП и выдаёт положенные 5 В ждущего. При подаче PS_ON напряжения появляются, но очень-очень загаженные помехами (как иголки и в плюс и в минус) , размах помех вольта 3. Вздувшихся кондёров нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Что делал: пока немногое: Один из диодов в мостике на входе (там два мостика в паралель) был дохлый. Заменил - дежурка появилась. Проверил кондёр на входе - вместо 330 мкФ кажет 300 - вроде терпимо...
А иголки на этом кондере тоже видны ?
В мосту диоды дохнут обычно парой.
Шнурок до осциллографа нормальный, проверенный?
Было дело, искал причину импульсных наводок на выходные линии БП - а оказывается общий провод в щупе начал отваливаться
Ну мост я в любом случае заменил целиком. А иголки на ёмкости посмотрю, вот только вопрос: щуп 1:100 я купил, а вот землю осцилла я так понял надо аккуратно к минусу этого кондёра подключать? Если у меня БП с осциллом включены в обычную переноску без земляного контакта в розетках - так пойдёт?
Люди, люди! я Вам поражаюсь! С Новым Годом!
Со шнуром работаю по сути неделю всего, пока не должен мудрить. Правда он китайский - от Ригола. Но проверю на всякий... Ну кстати на дежурке то намана показывает...
Кстати, как тут цитировать? А то я новичёк
Спасибо конечно
Цитирование (правда без указания автора цитаты) - кнопка q
Я ляпнул не подумав. Не может быть на исправных электролитах выбросов. Наверное, Вы общий осциллографа где-то далеко подключаете. За счет длинны кабелей и набегает.
Уважаемый termos, что не так с блоком (кроме показаний осциллографа)?
Извиняюсь, на время отвлекался на другой БП - там тем же осцилом всё нормально смотрится... а здесь помехи около 3 в плюс и в минус (размах помех всего около 6в). Земляной шнур осцилографа в порядке, и не длинный. по мультиметру напряжения в норме...
самое интересное, что помехи наблюдаются даже на "земле" в месте подключения земляного провода щупа. И чем дальше удаление точки наблюдения от точки подключения земляного щупа тем амплитуда помех больше(ну это я могу понять). В дежурном режиме всё нормально (в пределах нормы, хотя помехи тоже присутсвуют, но амплитуда раз в 10 меньше минимум. прилагаю файлы...
Все нормально. С БП такое случается.
Закройте крышку, нагрузите чем-нибудь и посмотрите на нагрузке.
