На ней выгорвшая дорожка он 3-го слева контакта AGP на стороне GPU. Дорожка была восстановлена совершенно дичайшей каплей припоя, но карта все равно не заводится. Комп стартует нормально и даже начинает грузить 98е форточки, но монитор не включается. Я переделал дорожку по-человечески, но карта не ожила. Идеи?
Смотри по доке на АГП что за дорожка и что рядом?
Далее смотри куда что идёт и проверяй...
Больше идей пока нет.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ничего не понимаю! Согласно interfacebus.com/Design_AGP_Pinout.html, это пин A3, Reserved* Ground. Что значит 'Reserved* Ground'?
Кстати, на матери, в которой стояла дохлая карточка, и AGP порт дохлый.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Скорее всего чип помер просто на карте
А резервед гроунд значит что неиспользуеться. но подключен к земле к общей
Сослепу я не разобрал, что это сторона B, то есть выгорели +5V... Плохой признак.
Смотри куда идёт и вызванивай...
Да и соседей проверь.
А что с той самой матерью... из которой погорельца вынули
Там +5В никуда шарахнуть не могли? (по инф. шинам) Мож карте ещё и мозги поджарили?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Куда идет?! Да на 2й слой через 3 колодца и на незадействованную площадку на поверхности. Я даже вижу пару сантиметров дороги на 2м слое, а дальше она уходит куда-то под тесные окрестности GPU. С моими навыками эта плата ремонту не поддастся.
Насчет матери... Надо померять +5 на слоте и попробовать подать с питала если нет. Я так ничего не попалю?
Прозвони АГП на матери на предмет Короткого Замыкания. Потом, после внимательного осмотра толкни мать и проверь напруги на пустом слоте.
Если будет похоже на правду - не будет чистого питания +5В на инф. шинах - попробуй чего нежалкое воткнуть (совместимого по версии АГП). Да, кстати, а мать с этой видюхой имеют АГП-совместимость???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Я тестировал с какой-то ATI RageII+, которая, как я догадываюсь, работает только в PCI режиме, и с Geforce 256. Обе совместимы и обе выжили. Мать ECS P6BX-A+ rev 1.2.
