Диагностика видюх (ВК)
Есть еще один метод диагностики-видеокарт... Все что я говорю,ИМХО! Просто идея не подтвержденная опытом... Имеем-видеокарта нерабочая! Диагноз-не заводиться... Трудно что-то судить, что на ней сдохло? Берем плату-грузимся с PCI-ВК. Наш "труп" стоит одновременно... (У меня в часном случае удалось загрузиться "паралельно" только на zida zx98-cu(AMIBios))... все остальное висло(в Биосе опцию детекта видео ставил, сначала PCI)! Далее Запускаем wpcredit(Или что-то похожее) и ищем в пространстве наш "трупик"... Эсли нету-однозначно или мертвый кристал или питание оного. п.с. я не учитывал обвязку кристала... и поднял данным методом только одну видеокарту! не такой уж у меня "конвеер" видях... Просьба опровергнуть или развить, не быть равнодушным! п.с.п.с. реально ли сделать "Видяхи-прошиваторы" Биосов? Ессно свого типа... 27сХХХ, SPI и т.п. Без работы не оставите... Тему разделил.:D Apple
Аватар пользователя I_004
Skladchik писал(-а):
Так же замечу - любой прогрев без флюса - сводит всю процедуру к абсолютному нулю.
- ну не скажите! Несколько видюх "с полосочками", в том числе 7600GT, лично прогревал без флюса. Давно это было, сейчас только с флюсом, но работают эти карточки и сейчас (а прогревал давно - около года назад). Это не значит, что "в некоторых или всех случаях" нужно греть без флюса. Лучше с ним. Это больше относится к вопросу локализации конкретных неисправностей, которым наличие флюса может быть глубоко параллельно..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
В случае PCI-E если GPU не работает и биос не видно даже при наличии всех напряжений
и выдается звуковой сигнал что нет видюхит прогрев GPU с флюсом дает положительный результат во многих случаях...
Аватар пользователя Highlander
Угу, жаль ненадолго.
Нашел у китайцев подборку тестов видеопамяти (R3MEMID свежий с поддержкой x800/x600, R5MEMID пара версий - но вроде как из довольно старых, R6XMEMID, кучка разных MATS).
Выложил сюда. Может, кому будет полезно.
Аватар пользователя akatsuki
спасибо за файлы
PowerColor HD3850 1GB DDR2
GPU AMD ati 215-0708003
board RV670
платы R67B LF
видеопамять Qimonda HYB18T512161B2F-20
ка написано в инструкции R6XMEMID, без наличия данных в R6XMEMID.CFG тест незапустится, непонимаю как их создать(
вы для начала посмотрите, для каких карт он предназначен, если знаете организацию памяти на вашей карте - конфигурационный файл можно написать по образу и подобию тех, что имеются, не факт, что при этом таки запустится на вашей карте
она создаётся так:
To install R6XMEMID:
1) Boot the system with a good board (one that passed production test).
2) Unzip r6xmemid.zip in an empty directory.
3) Run "r6xmemid -nocfg -genref *". This generates reference files from the
good board, and may take a few minutes. The program will use these
reference files to locate corruption on bad boards.
IMPORTANT : Please make sure that the program returns with message
"no failure detected".
4) Add memory configuration of the target board to R6XMEMID.CFG, please see
"CONFIGURATION FILE" in this document.
В теории:
дословно вставте живую карту запустите каманду r6xmemid -nocfg -genref *
диагностика 2 минуты, результатом будет данные для конфигурационного файла.
Но у меня нету такойже живой карты , и второй вопрос в PCI E стоить нерабочая видюха, а потключаюсь с PCI карточки диагностика в таковарианте возможна?
хм, попробуйте запустить на вообще любой исправной карте, не агп, у меня сомнения на счет "PCI E"
хотя нет, нашел упоминания для PCI-E X300 X550 X1300 X1600 X1900
попробуйте, нам потом расскажите
кактолько разыщу одну из таких сразу проверю
