Здравствуйте друзья. Прошу помощи в диагностике неисправности самодельного БП. Решил я сделать зарядное устройство увиденное на одном известном сайте. Источником питания в нем является переделанный AT/ATX ИБП.
Я решил, что сопли торчашие вокруг меня не устраивают, вытравил плату и собрал все по новой. Но донором выступал не тот БП, что указан на схеме печатки, но я думаю, что разницы особой нет.
Единственное различие было в цоколевке тр-ра дежурки, но перепаяв концы все заработало.
Проблема возникла далее. При работе на х.х. без нагрузки, напряжение регулируется от 4 до 21 вольт(слегка греется первый ключ полумоста). Стоит подключить нагрузку - лампу 12 вольт 55Вт, начинаются дикие пульсации, напряжение падает до 2 вольт с 12 и если передержать в таком состоянии, транзистор полумоста сгорает. То есть блок не держит нагрузку.
Вот видео...
[url=]
youtube.com/watch?v=o4guqNd-mdg[/url]
[url=]
youtube.com/watch?v=fgsJ-1CesxA[/url]
Начал дальше копать и нашел вот такую статью
"Ремонт блока АТХ/АТ (методика)."
В ней говорится, что:"Можно приступить к безопасным испытаниям силовой части блока. Для этого понадобится трансформатор с вторичной обмоткой на 36В. Подключаем как показано на Рис.2 На выходе диодного моста должно быть напряжение 50..52В Соответственно на каждом электролите высокого напряжения будет половина от 50..52В. Между эмиттером и коллектером каждого силового транзистора также должна быть половина от 50..52В."
Подключив все так как описано выше я обнаружил, что между к-э 1 ключа напряжение порядка 2,5 вольт и потом падает почти до нуля, а на к-э переходе 2 ключа напряжение порядка 45 вольт. Почему такой перекос мне непонятно. Взяв пару заведомо исправныч БП я также произвел замеры подключив на 36 вольт, один блок показал по 25 вольт на каждом переходе, а вот второй блок показал те же 25 вольт, но они начали резко понижаться, как-будто разряжается емкость, но блок полностью исправен.
Прошу пояснить эти моменты и если возможно, то и ткнуть носом по вопросу сгорания ключевого тр-ра.
Спасибо, очень надеюсь на помощь.
з.ы. Осциллографа к сожалению нет - промерять ШИМ нечем.
На сетевых конденсаторах на хх не одинаковое напряжение?
Отключите базы ключей и на эмиттер их - и еще раз померяйте.
Если ситуация не изменится - то или один из сетевых кондеров виновать, или ошибка в разводке/монтаже.
Может резистор не 150к параллельно сетевому вовсе не 150к а меньше.
А сгорает тот ключ, к которому приложено почти все выпрямленное сетевое, т.к. на втором его что-то садит.
--== Михаил ==--
