БП неизвестного производителя. Визуально погорело многое, что подключено к дежурке - цепи питания микросхемы шим, обвязка транзисторов на выходе шим. Также подзагорел высокоомный резистор в дежурке.
Дежурка на биполярном транзисторе 5027. с еще одним токоограничивающим транзистором.
При измерении - на ноге питания ШИМ показало 55В. Отпаял выпрямительные диоды на выходе дежурочного транса. В таком, холостом режиме на выходных обмотках трасформатора дежурки - 60 и 120В соответственно.
Подозревал стабилитрон в генераторе дежурки. Померял напряжение на цепи стабилитрона - -7В.
Дальше не очень понимаю... логика кончилась...
Поиском пользоваться не пробовали?
Менять электролиты в дежурке (все), потом - запаять диоды на место, отпаять ШИМ и транзисторы раскачки, и тестировать в таком режиме. Потому как то, что вы намерили без емкостей на выходе дежурки - результатами назвать сложно, тестер в таком нештатном режиме будет показывать погоду на Марсе. О цепи ОС по напряжению через оптрон - и говорить не буду, а она присутствует во всех китайских БП уже лет 7...
обратной связи через оптрон там нет. обратная связь там через стабилитрон - схем таких дежурок здесь полно. меряю я не только тестером, но иногда и осциллографом. поиском пользоваться умею.
электролит в дежурке ровно 1. он фильтрует напряжение обратной связи на стабилитрон - судя по осциллограмме - живой.
вопрос то вот в чем - судя по схеме дежурки - стабилитрон на 6-6,5В должен быть. То, что я вижу напряжение на том самом электролите 7В говорит о том, что обратная связь работает. Логика кончается на моменте напряжений на вторичных обмотках...
меняй электролит на нормальный, и проверь резисторы на соответсвие номиналам, особенно низкоомные. Второй транзистор жив?
Для более точной диагностики, и получения адекватных ответов оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP. При заполнении анкеты блока, указывайте позиционные обозначения деталей.
У вас не работает обратная связь Меняйте оптрон и тл431 конденсатор в дежурке Если все остальное живо дежурка заработает
Такое высокое напр. точно указывает либо на усохший электролит либо на нерабочее слежение т.е. обратную связь
Удачи
