Дежурка на 4-ножке 5H0165R, подскажите сопротивление первичной обмотки трансформатора. Есть подозрение что трансформаторы в обоих блоках готовы (5H0165R вскрылись). Сопротивление обмотки около 1.6 - 2 Ома, а рабочего блока с такой дежуркой щас нет. Вот и думаю толи в доноры, толи заказывать 5H0165R.
Увы, не на чем проверить. Мне они попадались только на платах Codegen CG-33. Все ШИМ тянули за собой и транс.
Codegen 300Х, маркировка трансформатора XZYEEL-19B, сопротивление обмотки - 2,7Ом. ColorsIt 350U, маркировка трансформатора WYEEL-19B, сопротивление обмотки - 2,8Ом.
Спасибо! Похоже транс должен быть с сопротивлением как минимум под полевой транзистор. Блоки HPC, будут почетными донорами.
atxbp.narod.ru/
Точно трансформаторы в обоих блоках с поврежденной в кз витки первичной. Встретился HPC с рабочей дежуркой, сопротивление ~ 2,6 Ома. Похоже взрыв 5H0165R и происходит из за битого транса, а не наоборот. И в обоих случаях во вторичной цепи конденсаторы с потерей емкости и огромным ESR.
atxbp.narod.ru/
PS Принесли CG-33. Сопротивление ~2.7 ом.
Из за конденсатора конечно в первую очередь. 5H0165R вся из себя умная, но когда короткозамкнутые витки, из за резкого роста тока через трансформатор защита не помогает, локальный перегрев и пробой.
atxbp.narod.ru/
