Добрый день,прошу помощи с ноутбуком Dexp W670SC, данный ноутбук имеет следы пайки БИОС микросхем, и прям пожелтевший текстолит вокруг них. Симптомы- на заряд встает, при нажатии на кнопку загорается диодик включения и тут же гаснет, тоесть попытка старта есть. Первым делом думаю зашить нормальный БИОС на него, а потом уж смотреть дальше. Собственно вопрос- есть ли у кого биос, либо источник где можно его взять? На офф сайте есть биос для обновления из под виндовс, однако как его пережать в дамп я не понял (и возможно ли такое?).
Да,с прошивкой разобрался, упорно качал не то что надо. Потом выкачал с сайта и залил на микросхемы. Поведение платы не изменилось.
К чему ваши сокращения-РКР-что это обозначает?
Плата отключена от всего,на борту процессор. Звук и сетка сняты. Измерения относительно земли и данных выводов.
Хорошо, так к чему в этом случае микросхемы U45 и U46 и какова роль EN2?
Нда, как же автор не любит думать.
Ficys писал(-а): U45 и U46 - коммутаторы.
Ficys писал(-а): Вы таки не поверите - это сигнал управления одним из коммутаторов в составе каждой EM5209 .
Благодарю за ответы.
Если верно понял- у меня подсажен Vout2 на U46, 1,4В вместо 3,3В?
Направление понятно, буду смотреть.
