Есть брэндовый комп Compaq Deskpro EN. Чипсет I815E. Номинально стоял P-3 800. Вопрос такой: потянет ли он Tualatin?
Дело в том, что сейчас в нем проца нет. Пробовал поставить Cel-433 Mendocino - ругается на отсутствие микрокода и виснет. Не будет ли такого с Tualatin, скажем, 1400мгц (P3-S)?
Заранее спасибо!
Что-то ищем? Google в помощь
Можно для начала с помощью тестера проверить пригодность сокета данной мат. платы для установки Туалатина. Скорее всего это просто физически невозможно, т.е. до ругани на отсутствие микрокодов вообще дело не дойдет, т.к. система не стартует.
P.S. Проверку осуществлять в соответстии со статьей по переделке.
Кстати чтобы не курочить мать в одной ветке предлагали пользоватся выпаянным из матери и переделанным по статьям сокетом.
ALIEN2002 к сожалению сокет я уже разломал при попытке заменить отломленный рычажок.
Семен Сатановский я понимаю, что возможна чисто электрическая несовместимость. Переделать-то я смогу (или попытаюсь). Но интересует именно совместимость с BIOS. Беспокоит то, что биос фирменный (не Award и не Ami), и потому просто так микрокод новый не вставить. А деньги жалко тратить на то, что не будет работать.
DanZer если бы этот биос где-то был. Я его даже найти не могу.
У меня тож есть старый Deskpro, и на него я нашел биос на compaq.com, мож плохо искали...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
Да, кстати, у меня есть Компаговская мамке еще на чипсете i440EX, я нашел на нее БИОС и вполне успешно прошил. Проблема наверное в том, что фирма Компаг была куплена фирмой Хьюлит-Паккард, там и искать надо, не помню деталей, но в общем, при известном упорстве можно найти и БИОС, и прошивальщик и мануал. Одна интересная деталь применительно к моей мат. плате. Если просто войти в BIOS Setup, то доступны не все онции, чтобы получить доступ ко всем опциям надо загрузиться с двух дискет, их тоже брал на сайте производителя. Проблема только в том, что нет настроек ни частоты шины, ни таймингов памяти, Бренд панЫмаЭш
Вот, нашел
welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
Вот, нашел
Там не вход в биос, там диагностический раздел на харде целый, на который ещё в солнечной компагии загнали сетап тотже двудискетный, только старый до безобразия и посему без многих вкусностей.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А диагностика там, в моем случае, если не изменяет память, была на другой дискете
или дискетах. Мамка старая, слотовая с Селероном 400 с огромным
рогатым пассивным охлаждением.
Семен Сатановский
Ну в диагностический раздел харда у компака помещались(вернее сами предлагались туда засунуться):
1) Сетап биосный
2) Диагностические утилиты (весьма неплохие кстати)
3) Сетапы их рейд контроллеров
и т.д. , тоесть всё от компака, что имело свой биос.
VasilyK
Если на сайте компака не написано, что мама умеет туалатины - значит не запустится, даже имея микрокоды, такие они твари. Я в силу своей "любви" к компакам на такое в доволь нагляделся (например 5100 pro умеет по чипсету 1гб ECC EDO, однако позволяет поставить 512мб, дальше ругань и мат с предложением снять часть памяти).
Если же верить сайту, то туалатин у вас МОЖЕТ поддерживаться ( search.hp.com/query.html?lang=en&submit.x=0&submit.y=0&qt=Comp... - имеются модели с 1.13ггц PIII), на всякий случай посмотрите там вашу модель и её отличия от умеющей туалатины, может они только камнем отличаются.
Таки да, диагностика на дискетке
