Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
Демонтаж SMD электролитических алюминиевых конденсаторов представляет определенный геморрой.
Термофеном - воняет и дымит пластмасса основания, кондеры покрупнее пучит и взрывает, есть риск сдуть близлежащую SMD мелочевку.
Двумя паяльниками греть с двух сторон тоже жутко не удобно.
Поэтому я разработал специальное нехитрое приспособление для паяльника.
Итак берется достаточно мощный, 60 Вт паяльник с диаметром жала от 5 мм и распиливается маленькой ножовкой с тонким полотном на глубину 15-20мм, получившиеся половинки разводим в стороны на нужную ширину, и демонтажное жало готово.
Для разных размеров кондеров просто сжимаю или разжимаю эту "вилку".
payalnik.jpg31.82 КБ
Аватар пользователя Digidoid
по мне так неудобно. и для этих целей уже давно изобрель термопинцет и жало не так быстро переломится от сжиманий разжиманий. но как вермяная возможность выкрутится и все таки вытащить эти кондёры сойдёт.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя I_004
Облуживание выводов сплавом Розе и аккуратное расшатывание при прогреве паялом с высокой температурой (паяльная станция).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя xtrigger
Не, термопинцет без спору вещь хорошая, но дорогая. И какова моща и теплоемкость этого пинцета?
Там же ноги в него тоненькие, сможет прогреть сплошной медный земляной полигон в пару квадратных сантиметров?
Вот к примеру навскидку из гугла - AOYUE 950, стоит 75 долларов. Моща на каждую ногу всего 25 ватт. Вы хотите сказать что эта хреновина на 25 ватт разогреет медный полигон под земляной ногой?
to Ромбовод:
Ваш совет совсем черте что,геморно возится со сплавом Розе, а если таких конденсаторов 10-20 штук надо менять? И не забывайте, Розе очень ядовит, там кроме свинца еще висмутов всяких и прочей гадости полно.
И расшатывать, так Вы контактные площадки пообрываете.
Если напрягает сгибать, разгибать эту вилку постоянно, можно наделать таких жал под каждый размер, благо это не HAKKO какое нибудь и стоит руб двадцать в магазине.
xtrigger, чтобы не говорить всуе о "прочей гадости" - посмотрите состав сплава Розе, не надо им дышать, используйте дымоулавливатели :), жала по 1,20р остались в далеком прошлом
по вашей "заготовке" - зачем греть конденсатор, если можно фигурно изогнуть и греть только контактные площадки?
каждое решение имеет право на существование, это не значит, что оно единственно верное, я вот термопинцет не променяю на "заготовку", хотя бы потому, что некогда подпиливать растворяющееся жало
Это в принципе несущественно, снятые конденсаторы все равно на выброс.
вам может и несущественно, как по мне - очень даже, особенно когда заменить надо а новых нет,
при такой постановке вопроса зачем вообще огород городить? пооткусывал кусачками да поснимал остатки хоть простым паяльником, без доработок, хоть феном :)
При откусывании кусачками, плоскогубцами, на некоторых говняных платах отрываются контактные площадки, уже наступал на эти грабли.
Детское любопытство: и часто дохнут, раз:
Или снимаются ради какой-то другой, тайной цели?
Да, в старых железках, они мрут десятками.
Вот собственно из-за чего затеялся сабж:
Принесли CRT телик Томсон 29 диагональ.
Так там на плате управления их около 40 штук.
Проверка С/ESR метром показала что половина утеряла емкость более 50% , другая половина ESR уплыл до значений 5-10 Ом.
Естественно, проблемы со включением, кадровой, звуком.
Меняю тупо на обычные выводные банки, благо в телеке места валом.
Тема ниачом.. Автору кинули ещё способов, обрисовали плюсы/минусы, а в итоге высказывания типа "идите лесом, я всё равно прав!"
Термопинцетом скорее всего будет очень удобно снимать хоть какие и хоть сколько, если плату ещё и на термостол приспособить и термопинцетом только догревать. Кстати, я часто конденсаторы планарные демонтирую и для дальнейшего использования в том числе, поэтому стремлюсь не угреть его. Да и проверять предпочитаю выпаянные - дольше, зато надёжнее.
