Здравствуйте, уважаемые.
Имеется Delta TDPS-400AB, есть 5VSB и PS-ON. Не включается. ИБП пока сильно не копал. На субмодуле две неизвестных мне микросхемы: 1002DS и 24C02WP - даташитов не нашёл. Может кто подскажет, что это за звери?
На фотках указал маркировку микросхем.
Вложение | Размер |
Infa.JPG | 60.32 КБ |
IBP.JPG | 54.37 КБ |
Submodul_-_vid_sverhu.JPG | 24.1 КБ |
Submodul_-_vid_snizu.JPG | 48.63 КБ |
Похоже Вы правы, спасибо. На сайте производителя нашёл описание
Теперь осталось найти описание 1002DS, но на ней больше ничего не указано
Тогда можно попробовать отследить схему включения и по ней пытаться делать выводы.
Даже логотипа нет
Отслеживать схему включения буду в понедельник, наверное...
Дельта - очень хорошие блоки... НО!!! В виду их экзотичности и вообще непонятной конструкции и схемотехники вместе с инженерной мыслью, скажу так: Дельт было у меня за всё время 3 штуки. Во всех проблема была одна и та же - ВАРИСТОРЫ. Поизучав конструкцию этого блока, я таки пришёл к выводу, что он реально необслуживаемый. В нём действительно стоит поменять варисторы на новые.
Достаточно сложная плата, усеяная с двух сторон компонентами и "сахаром". Если не работает - лучше забить.
В виду того что схем на них нет (да и самому домозговать сложно что где и как), эксклюзивных деталей, если это не варисторы - то блок лучше прибить гвоздями к стене на память.
p.s. Сейчас дома лежит DELTA GPS-400BA REV 01F, после смерти варисторов, рабочая. Если будут нужны замеры какие или вообще что-то - могу указать, промерить и так далее. Держать смогу неделю, потом - извиняйте.
Так я до блока и не добрался ещё... другой работы натащили.
А варисторы живые.
Может есть у кого даташит на 1002DS ?
Здесь немножко данных по DNA1002.
Может поможет.
rom.by/forum/BP_DELTA_DPS-300TB_ne_vkljuchaetsja_resheno
2 Alex_Da
Спасибо за посильную помощь
Действительно, если посадить первую ногу 1002DS на общий, то блок запускается... но что и где должно зайти на 1002DS, чтоб это произошло, непонятно...
Вот блок и лежит, пока даташит не найду... и найду ли?
Пару дней назад добил блок. При принудительном запуске в канале 3,3В появлялось >5В. Покопав этот канал, обнаружил В647 с обрывами по всем переходам. После замены блок запускается и работает.
Схем так и не нашёл. Даташит тоже. Выкладываю напруги на работающей 1002DS:
Нога - U, В
1 - 0
2 - 0
3 - 5,1
4 - 3,6
5 - 0
6 - 0
7 - 3,6
8 - 3,6
9 - 5,1
10 - 12,1
11 - 2,5
12 - 1,4
13 - (-5,4)
14 - 2,5
15 - 2,5
16 - 5,1
