Блок запускается.Но нет питания на сером проводе 3-5V. Осмотрев монтаж определил что итдёт питание с ШИМ DNA1002D.Также 12V занижено до 11,77 и это при накрузке одного харда,и тоже с этой ШИМ берётся.Думаю что он дохлый.Можно чем замениить?В поиске такая проблемма обсуждалась,но решения я не нашёл.
Серый провод- это сигнал PG, на этих блоках он выполнен по схеме с открытым коллектором, на плате предусмотрено посадочное место для подтягивающего резистора к 5 вольтам.
Что касается пониженного напряжения- смотрите подстроечный резистор VR 501- 1 кОм , часто в нём причина,
заменяйте после подстройки на постоянный.
Добавлю пару слов к сказанному iskander. Если серый у вас точно PG, а не PS-ON (иногда в БП зеленый и серый цвет проводов - не показатель, надо смотреть по положению провода на 20-контактной колодке), то от +5V поставьте к нему резистор порядка 1...10kOm.
Просадка напряжения по +12V может быть нормальным явлением: после подгрузки линии +5V, оно, скорее всего, придет в норму, хотя и так не выходит за положенные 5%.
Серый провод точно PG.И смотрел я на коложке 20-пиновой.Если блок запущен то на PG должно быть от 3-5V. ПЕчатная дорожка идёт прямиком от провода на ШИМ DNA1002D нога 3. А ШИМ формирует ноль,естественно мать не запускается. Может есть схема у вас???
Возможно я вас не соасем понял, или вы меня...поэтому написал ещё раз проблемму
У дельты нужно между повергут и +5 вольт установить резистор на 1 килоом. На большинство матерей это необходимо.
atxbp.narod.ru/
Спасибо за совет - попробую.
Да , где-то проскакивало такое- типа на какой-то серии БП Delta , предназначенных для бренда какого-то.
To rav2023:
Печатная дорожка идёт прямиком от серого провода на м/с и на ней же (на дорожке) предусмотрено посадочное
место под SMD резистор (1 ком).
Rom, в статье Германа Иванова из Компьютерной газеты, для HP.
ПРиветствую.вопрос решилca, нвшёл место под SMD резистор (1 ком).,впаял на 3,3 к ,всё работает. Подстроил только VR-501 нв 1 кОМ что на 12V,стало 12,09V(а то просаживало до 11,77v) ,по 5V -5.2V,и по 3,3V -3.
