добрый день!коллеги попал в ремонт бп Delta от ноута.не дышал вовсе.были оторваны дроссели по входу.припаял.появилось 310 на мосту и входе транса.так же высокое и питание на шимке в горясей зоне.но запуска нет.помогите даташитом ST MICRO DAS001 или схемой с напряжениями на этот БП думаю проблема в нем. занее спасибо.или типовым решением мож кто сталкивался.Delta
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
Проверьте кабелёк на отсутствие КЗ и цепь коррекции прозвоните (там или суперфаст или супрессор). Если дроссели оторваны - значит часто падал, проверьте пайки.
...ложки нет
Запуск блока зависит от условий запуска ШИМ-контроллера, от DAS001 не зависит. Это цепь обратной связи стабилизации выходного напряжения. Даташит можно посмотреть для TSM103/A.
