Запоролен ноутбук "inspirion 1525" версия BIOS rev. A11 как я понял что пароль уровня админ т.к. F2 и F12 не вызываемы, приглашает ввести пароль.
на крышке снизу: service tage 3K10M3J
express service code 77-413-787-83
Информация с экрана ввода пароля:
This computer system, bios #3K10M3J-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the system or administrator password and press
Утилита dell.exe (13.5 Кб) напару с каким-то файлом dell.c (9.48 Кб) на ввод 3K10M3J-595B выдает мастер пароль ohdgi2k1 Ввожу сей пароль в биосе, в ответ invalid password please enter to retry Так три раза и ноутбук просто отключается!!!
Вторая утилита DELL.exe (5.50 Кб что странно меньше предидущей по размеру) выдает тот мастер пароль.
Вобщем борода какая-то нарисовалась, по инету находил людей с такми же ноутами эти же утилиты (даже пробывал их теги проверить в этих утилях всё совпадает) всё пучком у них, а тут....
Пробывал даже через PCMCIA усб клаву подцепить, таже хня.
Надеюсь на помощь, сам уже пожалуй не разберсуь!!!
Где на данной модели находится eeprom ?
С типом флэши определился это Winbond W25X16
Вопрос: если отпаять-поднять vcc ногу, запуститься ли ноут в этом случае?
Сам искал только запутался больше, где-то пишут что можно с этой флэш так поступить и напротив категорически нет.
И каким аналогом можно ли заменить для перепрограммирования эту флэш?
Давно это было, но отпишусь (вдруг кому пригодиться)....
Оказалось что в этой линейке у некоторых баг в биосе, поэтому мастер-утилиты и не помогли мне (хотя на форуме "хобота" сам лично помог двум человекам сбросить, т.к. у них баги не было).
В моем случае решилось перепрошивкой епромки, пришлось сваять по схеме из иннета наипростейший программатор. Может ссыль и схемку позже кину. Главное шьёт как надо, тот самый вариант когда "дешего и сердито"!
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:41449
