Dell D410
Всем доброго времени суток!
Может я не в тему...Но помогите советом. На данном ноуте стоит камень Pentium M 750 минимальная частота 800 Мг максимальная 1,86Гг.Хотелось бы знать какой для него тепловой режим считается нормальным.Поведение системы охлаждения следующие:Вентелятор запускается только при 75-80 градусах,это нормально?При 800Мг температура в принципе в норме порядка 50 градусов,а вот на 1,86Гг зашкаливает.Соответственно ,как я уже говорил, веник включается при 75-80 градусах цельсия.Затем правда при росте оборотов до 3200 температура падает до 62 и примерно остается стабильной.Причем веник не отключается и при дальнейшем падении температуры до 42 градусов при простое на 800Мг.Потом может выключится и температура опять повышается до 65 .Странность в том что не понятна логика и алгоритм включения.Причем вне зависимости от чего ноут питается от батареи или сети.В целях профилактики разобрал охлаждение.На мой субъективный взгляд она слабенькая,встречались и помощнее.Добавлю что на памяти порядка 55 градусов и на винчестере примерно столько же
В общем в кратце хотелось бы более достоверной информации о тепловом режиме данного камня и в целом кейса.Пока ставил систему было было пертиятное ущущение что корпус вот-вот поплавится и даже ощущался запах.
Заранее благодарен.
Аватар пользователя miXel
Узнайте sSpec процессора и посмотрите температурные режимы на офицальном сайте intel.com
Посмотрел... там 100 градусов максимальная .Если учесть что датчик может врать в ту или иную сторону данная информация мне ни о чем не говорит.Практически какая температура допустима?
