Монитор ViewSonic proview, модель напишу позже, на работе остался. Сверху область, сантиметров 5-7 высотой и во всю ширину красноватого оттенка. В этой области наблюдается высокая инертность. Т.е. нажимаешь клавишу и в консоли (тестил на linux) символ появляется постепенно, с не хилым тормозом. А вне этой зоны, вполне себе рабочий монитор. Собственно вопрос: Это неисправность матрицы или контроллера (NT71675FG-00053)? Заменил бы котроллер, но толку его заказывать, если это из-матрицы? Шлейфы от матрицы визуально не повреждены, хотя как там поймешь... Кто-нибудь с таким сталкивался?
Как и когда это началось, сказать не могу, моник просто подарили хочу его для работы оставить
Было подобное, но со всей матрицей. Причина - отсутствовало одно из напряжений питания матрицы (около 40В), точнее не скажу.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Заказал на али контроллеры, проверю, отпишусь через месяц. Модель только в понедельник напишу. А 40В - это что за напряжение? Что-то слабо представляю...
Одно из вторичных напряжений, которые рулят работой пикселей, грубо говоря. Формируются на плате матрицы.
Вторичные напряжения все в норме. Проблема в матрице. Выкинул матрицу. Кишки остались, вместе с контроллером матрицы (он рабочий).
Матрица MT190AW01V5
