Dcomputer ATX-330, последствия выгоревшей дежурки (Решено)
Dcomputer ATX-330 дежурка C3150_ШИМ AT2005B. В процессе "чистки" пылесосом блока закоротили дежурку.Выгорела почти вся зацепив силовой ключ D304. После замены всех элементов напряжение появилось, но блок упорно уходит в защиту.
Менялись все Транзисторы в холодной части блока, ШИМ. Полумосты рабочие. Какие есть мысли ?
Схему прилагаю.
350W_ShenZhon.png324.31 КБ
IMG_2746.JPG409.79 КБ
Аватар пользователя victor_loza
UAM, спасибо сейчас буду пробовать.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
D14 снял, защита всё равно работает... При попытках пуска слышен щелчок
Горячая сторона ?...
Есть осцилл на 20МГц. Что промерить, если он подойдёт ? Пилу и прямоугольник видит.
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Замечание принял
Спасибо всем,проблема решена. AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.
Павел_ВС, да я вообще, тестером только прозваниваю. Все остальное гляжу осциллографом. В данном случае - на среднем выводе разделительного трансформатора. Если импульсы разнятся, то выдергиваю ключи и снова смотрю. Если снова - меняю раскачку.
Разделительный тр-р, это который согласующий - Т2 по схеме(выложена в посте)? Горячий щуп осциллографа подключается на вторичку Т2, на вывод к которому подключена первичка импульсного(силового) тр-ра? Выпаивать ключи, это я так понимаю - Q1 и Q2?
Аватар пользователя UAM
Да. Или на коллекторы Q5,Q6. Но на средней точке сразу видно различие в каналах.
Еще хотел узнать, на средней точке сигнал будет не синус, наверное прямоугольный? В любом случае, как узнать, какой из транзисторов виноват - Q1 или Q2? Если там напряжение прямоугольной формы, то по каким-нибудь завалам вершины? И еще, какое амплитудное напряжение в этой(средней) точке, высоковольтных щупов нет, не хотелось бы осцилл убить.
На коллекторах транзисторов не совсем прямоугольные импульсы, сверху они скруглены, имеют характерную "полку". На средней точке транса раскачки с холодной стороны вы увидите импульсы с обоих транзисторов, сравните их на идентичность. А на остальных ножках трансформатора - импульсы для каждого из транзисторов по отдельности. И нет необходимости лезть в первичку.
Понял, спасибо. На выходных раскручу свой тестовый FSP, полезу осциллом смотреть невидимую глазу "жизнь" :) Блин, забыл что у меня нет заземления нормального, вместо него зануление в розетке, поди осциллом нельзя в БП лезть? Подскажите конкретную модель транса 220-220, а то что-то нигде найти не могу.
Если осциллограф заземлен, то нельзя. Если отвязать от земли и на время измрения не хвататься за его корпус, то можно. Меня С1-73 ни разу не бил.
Трансформатор можно почти любой от лампового, лучше цветного, телевизора
Спасибо. Благо осциллограф в пластиковом корпусе. Транс нужно поискать, разве в ТВ они 220-220?
