Такая проблемма, есть К6-2 450, и мать, Асус Р5А-В, мать официально держит шину 100Мгц, но там есть еще и больше, до 120, (интересно зачем:) ), процессор стабильно работал как 5*100, попытка 6*100 закончилась сразу после определения видеокарты, показало её биос, и все, черный экран, либо вместо показа инфо о биосе материнской платы и объёме оперативки только чехарда из произвольных значков... / Vcore 2.2V /
попытка 5*105 вообще ничего не дала, я даже не увидел "инфо по видюле", черный экран и только кулеры крутятся, системный динамик в обеих случаях молчит.
Как мне думается, в первом провале виновата мать, она видимо быстрее500 не работает?, а во втором или мать или видео Рива 128 4Мб.
У кого есть какие мысли как заставить подобную систему работать быстрее, и кто гонял такой процессор, сколько выжал ?
Напругу на проце поднимать пробовал?
Осмысленно к поднятию питания поменять кондеры в питании проца на более ёмкие.
А на 550 попробовать? (х5.5)
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Если это К6-2, а не К6-2+, то разгон мог банально упереться в проц. Старшие "неплюсовые" процессоры не так уж и хорошо гнались.
Я бы попробывал:
1. выдернуть все платы расширения, если есть.
2. поставить 4,5*105-110, например, - если заработает, то
3. поднять напряжение на процессоре.
Думаю, оптимально было бы (если более 500МГц никак) поставить 4,5*113
небольшой опыт по разгону К6-2
вывод: далеко не все К6-2 способны стабильно работать на 100 шине.
Поэтому пробуйте запускать как 83*6 (500), 100*5 (500) и смотреть, что получится... А там и выясните каков предел разгона. Плюс было бы полезно контролировать частоту PCI/AGP
См. также распиновку с частотами...
Аццкий ромбовод {:€
Это понятно, что не все процы 83 шину выдержат. Но ведь у него изначально для 100-тки.
По моему опыту разгона к6-2 -450:
на 500 (100*5) работал стабильно, на 550 (100*5,5) серьёзно сбоил кэш--
система проходила POST только если отключить кэш проца,
на 522 (95*5.5) работал, но нестабильно.
питание 2.2в---2.4в, причём в решиме 100*5 работал стабильней при 2.2в
таки вот
P.S. мать была MSI MS-5169 рев.3
to Root Распиновку я такую видел, но выставлять слишком высокие частоты страшно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
to All закончилось всё так : планируется замена сокета7 на сокетА со всеми вытекающими, поэтому был куплен БП АТХ, старый АТ150Вт мня не удовлетворяла
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Хм. 3.3V в случае матери с двойным питанием может как (браться с ATX)/(делатся с 5V AT), так и (делатся из 5V всегда). Кроме того, мониторингу верить - странновато.
P.S. Некоторые мамки даже с исключительно АTX питанием делают 3.3V сами. И правильно - в БП линейник, в лучшем случае МУ, а на матери-то ШИМ.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Мой личный рекорд разгона K6-2+ 450 (правда с плюсом) 730МГц (133х5.5) . Даже успел сделать скриншот в CPU-Z и в Sandre. Правда не долго музыка играла, через пол часа тестов винда засыпалась (правда ещё неизвестно что из-за процессора, т.к. частоты шин PCI и AGP были 44 и 87МГц). Может правда из-за перегрева (кулер штатный был), не помню, давно было. Жаль скриншоты не сохранились![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Сабильно работал на 600МГц (100х6.0).
