Собственно сама проблема. Это мой собственный dvd плеер. Появилась проблема. После включения примерно через 40с-1мин выключается. После этого можно запросто включить его обратно. Но все повториться. Температура проца в норме, палец держит. С блока выходить +12 и +5в во время самовыключения не проседают. Кнопку вкл.выкл выпаивал, стал выключаться где то через 2 минуты. На плате стоит регулятор LM29152 При дежурном режиме на ногах EN 0в, вход 13,7в, выход 0в, ADJ 0в При включении EN 2.9в, вход 14,1в, выход 11,9в, ADJ 1,23в
На всех ногах при самовыключении напруга падает до 0 на секунду, после восстанавливается и держится где то пару минут, после чего падает на 0. В ремонте плееров не силен. Занимаюсь ремонтом сотовых. Подскажите где копать, натолкните на мысль.
