В результате неправильного подключения питания (отвлекли) привод перестал работать. При вкл. головка дергается около минуты, а потом привод молчит. В биосе и в Windows определяется, коретка выдвигается, пробовал перешить c помощью MTKFlash - тишина. Как теперь с ним быть, в мусорку?
Проверь шину +5 вольт, нет там пухлого, горелого. Ведь туда
попало +12 вольт.
Может какой стабилизитор накрылся и не хватает питания.
Михаил.
Включи в BIOS PIO для канала где он висит и скачать bootcode flasher для 5170-7173 и попробуй перешить.
crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip
Хотя для начала глянь версию прошивки - если стоит 0.05 или 0.06 то слетела прошивка. MktFlash не прокатит - на этих приводах защита переписки bootcode.
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash.htm
Дрессируем коров
Спасибо! Буду пробывать вечером, о результатах напишу
Добавлено спустя 18 часов 24 минуты 51 секунду:
Прошивка меняется - результат тотже. Похоже, что надо смотреть электронику.
Ребята, при быстрой сборке в тёмную, или при подключении на
горячую, HDD. DVD. CD. Обращайте особое внимание на правильное
подключение молексов. Можно сжечь девайс.
Михаил.
