Ситуация такая: принесли DVD проигрыватель LG LH-T6340 с жалобой что не читает диски. Разобрал, напруги проверил - нормально всё, визуально тоже всё в норме (нипайки, ни следов флюса или гари). Хотел подкрутить лазер что б проверить что подыхает или нет. Чутка крутанул резюк - эффекта нет! Позже у клиента выяснил что он его уже отдавал в ремонт, ремонт заключался в том что взяли денег всего 700р. и проработал пару месяцев и проблема повторилась с нечитанием дисков вновь. Исходя из суммы за ремонт я пришёл к мнению что всего лишь подкрутили лазер и на этом весь ремонт был таков, т.к. стоимость нового лазера куда больше или даже б\у вместе с работой!
Хотел узнать у клиента "что ему сказали о причине поломки", оказывается он не спрашивал и ему ничего не сказали..
Я так понял что лазер сдох окончательно?
Но прежде чем заказывать лазер - как можно проверить что действительно лазер подох?? Возможности подкинуть на подобный DVD его просто нет в наличии..
Или подскажите какой лазер взаимозаменяемый на данную модель ?? Т.к. родной лазер я так понял сложно достать и он ооочень дорогой!!!
Спасибо!
Забыл добавить CD-R читает хорошо..
Вобщем пока найти новую головку не получилось, какую ставить взамен тоже не нашол.
Взял старую головку щас полоскаю её в ультрозвуке с фэйри.
Так же ещё нашол не мало инфы по восстановлению голов, оч. интересно. Если что получиться отпишусь
Чистка в ультразвуке не помогла! Буду менять лазер внутри головки..
Подскажите, один и тот же пучок лазера отвечает за чтение как DVD и CD ??
