DVD-R диск и DVD+RW привод
Как можно прочитать DVD-R диск на таком приводе? Или это два положительно заряженных электрона ? :) Есть ли для этого программы специальные? или покупать отдельно для этого привод, читающий DVD-R диски? Пробовал через прогу Small CD Writer, пишет, что занят на столько-то, но файлы не видит. Дело в том, что я отдавал видео-кассету в магазин, чтобы отцифровали и на диск перекинули, но диск то оказался не простой - DVD-R. Мой привод Optiaric DVD+RW
Аватар пользователя Bishop
ДВД рекордер (DVD+RW) без проблем должен читать диски DVD-R, если хотите, то уточните его возможности например в неровской утилите или куче других или у производителя в описании железки )) Другое дело - что туда записано и в каком формате. А это в основном зависит от софта на целевой машине, сможет или нет. Попробуйте на другом приводе/писюке почитать содержимое, если тоже никак, то возможно записано с ошибками. Как вариант - позвонить в магазин и спросить чем это всё прочитать ))
...ложки нет
Кое какую информацию изввлек из диска через неро
autsauts.jpg 128.89 КБ
Получается они записали его на приводе, где поддерживалась запись с DVD(+)(-)RW
Пробуйте поискать и обновить прошивку привода. Иногда помогает. Если правильно понимаю, то в прошивке прописываются производители и характеристики болванок, которые привод должен распознавать и корректно с ними работать.
Аватар пользователя S.A.N.
Есть такое дело, я и сам разок столкнулся с тем, что мой NEC не стал читать диск, записанный на приводе SONY. Нелюбовь у них какая-то друг к другу.
