Вот достался такой вот привод с диагнозом не читает диски - "вообще не читает"
До этого протрудился почти 4 года в студии звукозаписи и косяки начались около полугод назад когда на 98% записи вылазила ошибка, но при этом диск читался кроме последней аудиозаписи, через пару месяцев привод совсем отказался читать и теперь у меня дошли руки до него.
Что делал:
1) разобрал и всё визуально осмотрел(две микрухи со следами потемнения небольшого, но в этом месте прилегают какие-то прокладки с корпуса)
2) аккуратно включил привод и послушал, такой звук что привод пытается раскрутить диск а потом как бы обороты падают, происходит смещение головки и поновой
3) при попытках чтения дисков смог аккуртно приоткрыть крышку и увидел что вроде как лазер светится
Пояните что конкретно надо проверять
Чем можно попробовать почистить линзу лазера, я думал про ацетон или изопропиловый спирт либо средство для читки моников
Привод на IDE шлейфе.
стоило ли тему заводить?
rom.by/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%...
В поиске полезное только пара сообщений, а остальное мне видимо придётся додумывать самому, ладно помучаю привод, потому ка привод всё равно считай что мой
DarkProg, да не надо его мучать, ежели замена двух пресловутых диодов не проканает, то ф топку, ибо
или думаете эта музыка будет вечной?
А при чём здесь диоды, можно вот здесь поподробней????
эта музыка будет вечной, если я заряжу батарейки
там диоды шоттки D301, D302 подгорают, менял на 3-амперные с какой-то материнки, поднял так 2 привода, инфу брал с монитора (пошукайте в важных темах в ветке по ремонту компьютеров)
Ок, завтра попробую сменить...блин второй паяльник на этой неделе накрылся, поеду разберусь завтра и потом буду работать...
DarkProg, линзу можно очистить изопропиловым спиртом (вода связана и испаряется без разводов). Под линзой - продуть клизмой. Я вот на "рыжую бестию" приладил силиконовый шлаг 6мм, очень удобно выдувать пыль направленно, сопло не дёргается
Если всё это не помогло - значит лазер сел. Надо понять какой, ставить ДВД и тестить и СД и тестить. Увеличить ток на севшем. По резистору это примерно 0.2-0.5мм, обычно по часовой... оригинальное положение маркером отметить!
Нет эффекта - я в морг их отправляю... антресоль вон уж полная... в основном LG...
...ложки нет
А LG тоже есть глючный, только чего с ним делать я пока не решил
, скорее вскего распаяю и успокоюсь
ДА там могли и оба лазера откинуться, привод то юзали временами по 2-3 месяца без перерыва в режиме 24/7...
В общем щас поковыряю, потом ещё 5 штук останется проверить и понять как они себя ведут, потом буду из них собирать для той же студии пишущую машинку
Для той студии нужна станция нарезки нормальная с хотсвапом и мешок резаков... шоб простоя не было + отдельный шкаф с кондишном на эту башню...
...ложки нет
да не там не такие большие потребности, ну в общем я соображу
Вопрос никто не подскажет номинал керамического кондёрчика c106, а то у меня только рожки и осталисьот него
