Наличествует Subj.
Ни интерфейсе SATA не виден.
При более детальном рассмотрении на плате обнаружен контроллер Mediatek 1809LN 76pin и преобразователь питания к нему с маркировкой
135S2
P7230
BM
В корпусе 8 pin.
(1) - выход ?
(2), (3) - вход +5в
(4) - выход ?
(5), (6), (8) - NC
(7) - GND.
Напряжения с выходов преобразователя (1) и (4) идут на Mediatek, на разные его ноги.
При включении преобразователь сильно греется. При отсоединении выходов преобразователя от платы (путем поднятия ног) преобразователь все равно греется, а напряжения на выходах составляют 0,8в и 0,0в.
Прошу подсказать, какие там должны быть напряжения, либо направить на верный след в отношении документации преобразователя, либо научить, где взять pinout на Mediatek 1800 series.
