Привет всем !
Материнка SLOT1, на ней - 2 штуки П3-700 Коппермайн (абсолютно одинаковые). Процы стоят в доработанных переходниках. Переходники - неизвестно чьи. На них стоит три группы джамперов (1 - 100/133; 2 - Intel/Cyrix; 3 - Single/Dual).
В общем проблема в следующем:
при установке на нее Винды2000 после загрузки acpi.dll начинает мигать индикатор POWER, где-то раз в две секунды, но Вынь при этом ставится и в дальнейшем ее использовании никаких проблем не наблюдается - ACPI в полном порядке. Проблема только в мигающем
индикаторе POWER.
При установке WinXP - в начале установке - при загрузке той же ДЛЛ комп тупо виснет. В итоге WinXP можно поставить только с отключенным в BIOS ACPI. И, естественнно, в дальнейшем ACPI в системе и не пахнет, т.к. ставится ядро "MPS Multiprocessor PC". И заморачивает сообщение при выключении "Теперь можете безопасно выключить питание".
Пробовал баловаться с переустановкой ядер - не помогает (BSOD)
BIOS стоит последний и пропатченный.
Не подскажет ли кто, как это побороть можно ?
А Вам действительно надо ACPI??? или только чтоб выключался нормально?
Заодно посмотрите rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7330&highlight=apm
Не люблю я, когда что-то в моем компе не работает как надо
А эта фича прям как заноза в заднице
Конечно, очень хочется, чтоб тачка выключалась нормально.
Для выключения БП вполне достаточно APM ...
Включить в скрытых устройствах пробовали ?
