Посмотреть на Яндекс.Фотках
имеется плата от DTK - PRM-271 E0
в
dtkme.com/content.asp?ContentType=Download ничего про неё не упоминается - хотя если знать в каком компе она использовалась то может и есть мануал.
предистория :
отдал друг - как ненужный хлам.
видны следы замены конденсаторов - один оставлен вспухший и плохой - большой ток утечки а ещё один перевёрнут на оборот - ещё один чиповый почти сбит - сдвинут - всё восстановил .
дело в том что нет на плате таблички на переключатели и не ясно - толи не правильно множитель поставлен толи какойто чип не исправен .
напряжения:
по данным пост карты (ВМ9221)
пост кодов вообще нет (ни с оперативкой ни без) - (процессор исправен - тест на рабочей мамке)
CLK PCI сигнал активен
RST PCI сигнал не активен (при закорачивании кнопки ресет - индикатор загорается)
bios :
посоветуйте где взять мануал и биос.
процесоры ставил :
интел-цел - fv524rx433 - 128 - sl3ba
пентиум 3 - 667-256-133-1.65v l024a316-1647 sl3xw (на данный момент стоит)
память не ставлю (а хоть с ней хоть нет ) - пост код C1 и без памяти должен показывать (ну p6u693a-a5-133 и ещё какая-то ноу-нейм с отвалом сокета) но показывает только с процем C1
а причём тут видео если кодов нет ?
но чтоб палец не держал 5 секунд . я както опасаюсь что оная хорошая - замерю-ка я есть-ли генерация на кварце.
да генерит и также как и на других двух платах - одна рабочая другая не рабочая - значит на днях буду пробовать шить биос .
Мать PRM-27I motherboard.cz/mb/dtk/PRM-27I.htm
CPU: Support Intel® FC-PGA Pentium® III and Celeron™ processor - А вот какой торчит в вашей - не написано... почему-то...
Память тут нужна PC-100 memory-up.com/Memory/DTKPRMMotherboard19217.html - А вот какую суёте - почему-то тоже не написано...
Видео: АГП там 1х... запускать наверно стОит с PCI видяшкой...
download.intel.com/design/chipsets/datashts/29063301.pdf - полезное чтиво...
BIOS: drivers.mydrivers.com/download/27-11116-DTK-PRM-27I-BIOS-1.06/# - Китайский надо уже начинать учить... Это страница загрузки... Там третья кнопочка file18.mydrivers.com/board/27i106.zip у меня скачалась без проблем...
P.S. 5 баллов за наскальную живопись img-fotki.yandex.ru/get/3909/trafukas.2/0_2ec3c_3bd8f602_L.jpg ! Дефолтный mspaint.exe остался вне подозрений и продолжает быть совершенно бесполезным мусором... мде...
P.P.S. И не трогайте Бивис, он ничего плохого не сделал (если уже потрогали - ссылка на файлик выше). Поставьте нужный проц и выставьте правильно под него джамперы. Совершенно не факт, что плата пришла к Вам в родном конфиге... Воткнули проц какой был, сунули память, какую нашли, поигрались джамперами, забили, сунули на полку валяться,............, выкидывали мусор и отдали Вам... (Рассмативать в рамках чистой гипотЭзЫ) хех...
...ложки нет
(Bishop) я дополнил инфу но она точно без пользы.
(выставьте правильно под него джамперы. Совершенно не факт, что плата пришла к Вам в родном конфиге... Воткнули проц какой был, сунули память, какую нашли, поигрались джамперами, забили, сунули на полку валяться)
джамперы не знаю какой куда ибо была у такого овеклокера который именно первым делом попереключит все джамперы (перепишет биос) - (а проц был из упомянутого первый).
гипотезы гипотезами но я чую что с ней вытворяли что могли.
Что за фигню пишите?
PC133 тоже подойдёт. Тем более что проц с шиной 133 МГц вставлялся автором.
Там AGP 1x/2x (стандарт AGP 1.0). Любая видяха с универсальным разъёмом AGP 1.0/2.0 встанет.
Вот же
Внешне никаких мех повреждений не обнаружили???
Внимательно осмотрите ножки всех чипов на предмет мусора, а то однажды под сетевым чипом я нашел какую-то проволочку(ну материнку взял как нерабочую), я так понимаю его кто-то пытался отпаять(судя по следам), после выгребания мусора и убирания лишнего ненужного припоя(ну там ещё кое-что сразу однозначно менялось) плата стала заводится(ну там ещё кое что было, но эт уже не интересно)
Так что-нить изменила попытка прошить БИОС???
(DarkProg,) спасибо за подсказку о засунутых куда попало проволочках - именно её я и нашол вчера около юга - поэтому я ещё не шил биос а пристально изучаю плату на отсутствие всякого мусора.
(Внешне никаких мех повреждений не обнаружили???)
именно было - вот (ещё один чиповый почти сбит - сдвинут - всё восстановил) - яж писал -
я что думаю - а не заменить мелкие конды ? конечно проверив на вшивость.(а то их тут на логике около юга есть)
Вот логику 74-ую проверить бы, она может давать no codes.
Выпаяёте 2-3 и переверните если снизу они тоже не пухлые(бывает и такое), то можете смело оставлять(я оставлял и пока вроде везде норм), обычно мелкие кондера вполне нормально живут
BrainRipper, может конечно и фигню пишу, Вам виднее. А по опыту знаю, что таких старушек, с возможными проблемками биоса, запускать легче с PCI-видяшками. И да. Любая видяха 1х 2х туда встанет. Встанет, но не факт, что заваленный биос захочет с ней работать, а вот с PCI-картой шансов куда больше, тем более, что отвязываемся от шины АГП. Данные взяты по ссылкам, я ничего не придумывал. Это же касается и РС-100. Не повод совать РС-133 только потому, что сунули проц на 133 по шине... Про сунутые процы - я варежка! Не удержал в башке видимо... как-то пропустил.... извиняюсь. Про мусор - даже идеи с таким советом не возникло. Никак не ожидал, что железки не осматривают... DarkProg, 5 баллов! Мелкие кандеры обычно пухнут только снизу, выдавливая резинку. Гильза маленькая, давление держит хорошо.
...ложки нет
Тут вы не правы. Если проц вставлен с 133 шиной (а на мамке допустим автоопределение шины), то и память должна быть на 440BX тоже 133 МГц, поскольку 100 МГц на 133 шине не заведётся - не позволит мамке стартануть.
А вообще при тестовом запуске мамки на 440BX стоит использовать процы с 66 и 100 шиной, чтобы не было (как в некоторых случаях) FSB:PCI 133:44 МГц.
В первой же указанной вами ссылке написано: пропускная способность AGP - 533 Мбайт/с, что соответствует режиму 2x.
