Поступил с пробитым мосфетом в APFC.По виду один в один Thermaltake Toughpower 650W,только транзисторы помощнее и пайка кривая.Шим на СМ6800.Дежурка - в норме.При замыкании ps-on проскакивает на выходе примерно 1в,топом исчезает.Питание на шиме есть,шим проверен,на оптроне в обратной связи 4в( т.е. он закрыт),а на выходе PWM импульсов нет.Выходные транзисторы - исправные,предварительные - тоже.Что может отключать шим?
"При замыкании ps-on проскакивает на выходе примерно 1в"
"PWM импульсов нет"
Это как ^^^ Изучать момент включения, и увидеть, что есть.
Может отключать iac,isense,vrms - то есть что за высокоомными из входа (1. c+esr большого?), убитая обвязка (2. всю проверять даже резисторы),
в помощь
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Судя по структурной схеме тогда и на PFC-OUT не должно быть импульсов?А они там есть.На PWM - нет,а на PFC - есть.Или я что-то не так понял?
А вот и нет.Появляются импульсы PFC-OUT ,растет до 380в напряжение на Свх,запускается блок PWM в CM6800.
Если в обвязке CM6800 на модуле или на плате что то не так(не приходит условие 380в),блок PWM в CM6800 может не запустится.
Зависит от схемотехники конкретного блока.
Наличие 4в по обратной связи PWM означает,что блок выдает команду\уровень на блок PWM в CM6800,а CM6800 не выдает импульсы.
Странно.До этого все блоки на CM6800 без работающей схемы APFC выдавали нормальное напряжение на выходе.Забыл написать,что ключей в апфс сейчас не стоит.Надо попробовать впаять,вдруг заработает:)
